vähempakkumine ketivahetuseks 900 NG 2,0T
HTKotermann
kuulutan siis välja vähempakkumise 900NG 2,0T 95/96 ketivahetuseks, kel selles kogemusi.
eelarve selleks nimelt piiratud ning siit foorumist on läbi jooksnud tegelasi, kes ka kodus garaažis seda edukalt teinud.
nii et andke siis kiiresti teada :wise:
tel: 50 640 96 Tauno
Fabrik
Mul just vahetati Troostis. Nati pealt 20 kilo. Soovitan soojalt.
madisklm
See on ikka väga suur väljaminek ja eriti arvestades seda, et asja hind on kaks kolmandikku auto hinnast.
mortenx
kuna üldse ketivahetuse peale mõtlema hakkama peaks?
Eleri
Algselt postitas: mortenx
siis kui nad häälitsema hakkavad
Kettide vahetus ca. 13 kilo.Lihtsalt silmaklapid peas vahetad ainult ketisatsi ja ülejäänud poolvigasest sodist vaatad mööda. Kuuri all teeks 10 kiloga vast ära.
vallikas
Niinii, hinnad vist langenud just lugesin 8000 kroonisest ketivahetusest ng puhul.
Aga mul oleks täiesti täiesti asjatundmatu küsimus. Ilma muid pudinaid vahetamata, kas ei saa ketti mootorit maha võtmata vahetada, no et saad keti ühe lüli kätte ja maha ning siis kerid uue peale:eureka: Tõsiselt vabandan kui väga idioot küsimus:red:, pole õrna aimugi tolle vahetamisest, aga meibi ise kunagi ette võtan.
4tec
:beer: mis siis viga oleks kui saaks vahetada nagu jalgrattaketti-pinguti peaks selle idee igatahes ära nullima. lisaks kardan et ei õnnesut ketti tagasi kokku liimida.
mad1
Algselt postitas: vallikas
9-5`l teadupärast kaks ketti reeglina ja loomulikult on ainult ainult peaketi vahtus (mis on teoreetiliselt võimalik, ketil ka lukk) absoluutselt ebaratsionaalne ja ei anna tulemust
tavaliselt on kulunud pea kõik, millest kett üle käib. hind on soodne tõepoolest hetkel kui oskad küsida:)
selles hinnas sisladub kõikide kettida(2) ja sinnajuurde kuuluva(pingutid,hammasrattad,tallad) vahetus+ õlipumbatihend,vv,esim.simmer jne
hind võib suureneda muude vahetust vajavate osade jne tõttu .mis oleks antud töö käigus mõttekas teha..samas pole see kliendile kohustus, vaid pigem soovitus ja praktika näitab seda, et lisatöid ja vahetust vajavaid osi tuleb pea alati teele ette
aeg on asuda vahtusaegu broneerima, kuna uuest aastast soodustus kaob 98%lise kindlusega:wise:
vallikas
Tõenäosuse on lahe, ma küsin Merle auto teemas küsitu uuesti, kui suur on tõenäosus, et kui NG-l kett (vahetamata), siis mis läbisõidust mootor keti pärast sodiks jookseb, on mõned konkreetsed näited?
mad1
9-5`on ketiiga ca 100-150tuhat..tihedamini on segamini jooksnud küll balans.osakonna kett..see ei tee veel hea õnne tõttu mootorit kõlbmatuks:) tekib vibratsioon jne..
reeglina esineb ka otsakaane leke samas ja selle likvideerimine eeldab mootori mahavõtmist ja oleks ülimalt ebaratsionaalne jätta ketiosakond tähelepanuta..töö ju sama sisuliselt
mad1
hiromantiaga ei ole just sina peal:P alustame sellest, et reaalne läbisõit nagunii teadmata, sest naiivne on loota odomeetri näidule..ainus asi ,mis on kindel, on see, et kett vajab vahtetust kuna kett lihtsalt koliseb ja ragiseb:notworthy:
napoleon
Algselt postitas: mad1
Kas sellest järeldub, et ng900 ketid saab Troostis ca 8k eest vahetatud, kui ilusti küsida või mõtlesid eespool mainutud 20k? 8k eest laseks küll ära teha, 2/3 auto hinnast tekitab ka minus küsimuse, kas asi ennast ikka õigustab.
NG`l saab ka mootorit eemaldamata keti(d) vahetatud,kuid aega läheb oluliselt rohkem ja vaja on 4 kätt ja 2 pead.
mad1
Algselt postitas: Trionic
lahtiseletatult siis tuleb korrutada kahega normist võibolla veidi pisem aeg ja saame sisuliselt sama kui just mitte suurema hinna;)
Sil
mis see balans.osak. kett endast kujutab ? on see samuti suur töö ? ja see võib põhjustada vibra ?
Eleri
Asub puha samas kohas, täpselt sama töö
ill
kas ketivahetusel kliima jääb täis või peab seda ka hiljem täitma?
indrek
Kui palju 98kW (2.0i) mootoriketi vahetus võib maksma minna? Minu arusaamist mööda sellel mootoril balanssvõlle pole, kuid õlilekkivaid jagaja tihendeid küll.
Algselt postitas: ill
Konditsioneer jääb gaasi täis,kliimaseade ei puutu üldse teemasse.
Algselt postitas: indrek
Jagaja simmer ei puuduta ketiteemat,isegi kaudselt mitte. No pakun,et ketivahetuse võiksime mahutada sinna 8 kiloeegu kanti.
Vähem-rohkem,sõltub,palju vedelikke vahetada ja lisatöid soovid.
ill
Välismaa foorumid kirjutavad, et väikese kolina korral oleks mõistlik kontrollida, mitu milli pinguti peal on ja kui see on alla 11 mm, siis eemaldada läbi õlivanni pigem balance chain. Kui saabub vaikus, siis järgmise korrani. On selles jutus iva?
Milleks teha sellist tööd,millega midagi ära ei remondita? Pointless.
Huvitav,kuidas see võimalik on?:wtf:
ill
Sõnastus kehv, õlivann alt ära ja siis kett läbi lõigata ja välja tirida.
