Sädet ei ole
maiuspala
Tere Saabipere!
Minu Saab otsustas kevadet vastu võtta minu jaoks mitte just kõige paremini. Oli tavaline päev nagu ikka, mõningad sõidud linnapeal ja kui õhtul maale minema hakkasin, siis sain vaevalt kilomeetri sõita ja lihtsalt lambist kadus jõud ära, võtsin siis käiguvõrra allapoole, kuid ikka ei jõudnud autot vedada, kuni tee äärde jäingi. Ja enam käima ei läinud. Umbes minuti jooksul peale tee äärde jäämist täitus salong kärsahaisuga (tundus justkui plastmassi põlemisel tekkiv lehk). Sai siis auto ära veetud ja välja uuritud, et sädet ei ole, mitte üheski küünlas. Ahjaa..ja kõik see jant hakkas pihta peale suure porilombi läbimist (ei tea, kas on oluline?)
On kellelgi ettepanekuid, mis võiks probleemiks olla või kust otsast asja uurima hakata?
Ette tänades,
Märt
kas DI-ga või ilma mootor?
maiuspala
eem...misasi see DI on?
vabandage väga mu võhiklust
ill
Kui 98kw siis ilma DI-ta, jagajaga. Kui jama hakkas peale porilompi, siis äkki genekas kooles, pidada teine olema lolli koha peal, saab igal võimalikul juhul märjaks.
ah-haa, see on syytekassett. või on sul tavaline syytepool ja jagaja?
kui syytekassetiga, siis see annab vahest märki plastmassihaisuga, yhesõnaga seal sees on see sinine suits, ja kui see kuskilt välja kipub tulema, siis on läbi!
maiuspala
süütepool ja jagaja jah mul.
nii et jääb siis geneka probleem? või võib veel mõni potensiaalne viga olla?
ei genekas ei puutu sädemeprobleemi.
otsi yles syytepoole ja vaata kas juhtmnd kinni. ja siis vaata kas kõrgepingejuhtme ja kere vahel tekib säde.kui hoida syytepoolist tulevat kõrgpingejuhet 2...5 mm kaugusel kerest ja anda starterit.
maiuspala
oli küll säde, kui nii teha.
et siis viga on jagajas?
siis vaheta ära rootor, see , mis jagaja peal on ja sädet jagab kyynaldesse minevatesse kõrgepingejuhtmetesse.
kui uut pole kohe võtta, siis yhenda keskkontakt äärmisega lihtsalt mingi traadi abil ja suru se sinna vahele kinni, ennem vana eemaldades
maiuspala
jõudsin ka ise samale järeldusele, et rootor ja kaas ilmselt vaja välja vahetada. neid peaks igast autojuppide poest saama või ainult saabi esindustest? (liigun enamasti viljandi ja tartu vahet)
Neid asju saad kindlasti autojuppide poest:)
maiuspala
tnx kõigile, kes aitasid!
KT100
Auto: T16 Aero
Kui asi pärast lompi just toimus, võib jagaja lihtsalt niiske olla. Alles eile pidin oma masinal jagajat kuivatama. Tunnuseks võib kerge pauk väljalaskest, kui käivitad. :thumb:
maiuspala
nüüdseks vahetatud rootor+kaas ja masin taas töökorras. kuid viljandist küll ei olnud ühestki poest neid saada, nii et päris igalt poolt ikka ei ole võimalik saada saabikraami..
aga nüüd võib ilmselt loodetavasti saaga lõppenuks kuulutada.
tänud veelkord nõuannete eest!
Oleks võinud mainida, et viljandist pärit oled LOL:P
