K: Eksinud vaakumvoolik?
similar
Jäi nö üle üks vaakumvoolik?(1.1m pikk, 6mm siseläbimõõt, 12mm välisläbimõõt), kuidagi ei suutnud enam leida kohta kuhu ühendada(üks ots oligi lahti kui selle kogemata välja tõmbasin) :fight:
Kust sa seda tõmbasid? Salongist või mootoriruumist?
similar
auto alt, vasakul pool, käigukasti lähedal oli lahtine ots, aga kuna see on üsna pikk, siis võis sinna kanti sattuda kust iganes
Motorhead
Tagaklaasi/ esiklaasi pesuri vedelik ei jookse auto alla pärast seda?
EDIT: Tulepesuritele ei ole pimedat ette pandud ja voolikut rippuma jäetud?
Aku küljest võiks kah olla...
similar
auto on alt täiesti kuiv, tagaklaasipesur toimib, aga tänud
tulepesurid ka toimivad, pealegi on pesuveevoolikud suhteliselt õhema seinaga
Viki
SaabiJumal
aku tuulutus
similar
aku tuulutus pole kindlasti - tolle vooliku eemaldasin(uuel akul pole vajalik), kui uue aku panin...
edit: mitte lihtsalt ei ühendanud lahti vaid eemaldasin ja asetasin prügikasti :)
Motorhead
Ei suuda hetkel silme ette manada, et käigukasti pool rohkem selliseid voolikuid jookseks. Järsku ikkagi eemaldasidki ainult aku küljest ja jäi rippuma sinna?
Käigukasti tuulutusvoolik. Üks ots kasti küljes ja teine ongi vabalt õhus.
similar
Aitäh :thumb:
enrico
kas see auto sul turboga?
sest äkki sult see ära murdund turbo klapi küljest ehk mis laseb siis üleliikse rõhu välja kui pöörded kukuvad!
similar
enrico: vaata mu eelmist postitust, see voolik leidis oma kodu
võib lukku panna
Motorhead
similar, tänud hariva pildi eest. Jälle targem.
Mul seni kõik SAABid olnud seda tüüpi, kus käikude vahetamine on piloodi kätte usaldatud.
:eureka:
