similar
Postitusi: 132 Liitunud: N Jaan 04, 2007 16:00
P Aug 10, 2008 11:04
Jäi nö üle üks vaakumvoolik?(1.1m pikk, 6mm siseläbimõõt, 12mm välisläbimõõt), kuidagi ei suutnud enam leida kohta kuhu ühendada(üks ots oligi lahti kui selle kogemata välja tõmbasin)
Postitusi: 4304 Liitunud: L Nov 12, 2005 23:54
P Aug 10, 2008 13:36
Kust sa seda tõmbasid? Salongist või mootoriruumist?
similar
P Aug 10, 2008 14:08
auto alt, vasakul pool, käigukasti lähedal oli lahtine ots, aga kuna see on üsna pikk, siis võis sinna kanti sattuda kust iganes
Motorhead
Postitusi: 613 Liitunud: N Aug 10, 2006 12:23
P Aug 10, 2008 14:19
Tagaklaasi/ esiklaasi pesuri vedelik ei jookse auto alla pärast seda?
EDIT: Tulepesuritele ei ole pimedat ette pandud ja voolikut rippuma jäetud?
Aku küljest võiks kah olla...
similar
P Aug 10, 2008 14:41
auto on alt täiesti kuiv, tagaklaasipesur toimib, aga tänud
tulepesurid ka toimivad, pealegi on pesuveevoolikud suhteliselt õhema seinaga
Viki
SaabiJumal
Postitusi: 498 Liitunud: R Sept 17, 2004 17:00
similar
P Aug 10, 2008 15:39
aku tuulutus pole kindlasti - tolle vooliku eemaldasin(uuel akul pole vajalik), kui uue aku panin...
edit: mitte lihtsalt ei ühendanud lahti vaid eemaldasin ja asetasin prügikasti
Motorhead
P Aug 10, 2008 15:47
Ei suuda hetkel silme ette manada, et käigukasti pool rohkem selliseid voolikuid jookseks. Järsku ikkagi eemaldasidki ainult aku küljest ja jäi rippuma sinna?
Postitusi: 6279 Liitunud: L Sept 11, 2004 21:37
P Aug 10, 2008 18:02
Käigukasti tuulutusvoolik. Üks ots kasti küljes ja teine ongi vabalt õhus.
similar
enrico
Postitusi: 275 Liitunud: P Mär 30, 2008 15:21
P Aug 10, 2008 20:15
kas see auto sul turboga?
sest äkki sult see ära murdund turbo klapi küljest ehk mis laseb siis üleliikse rõhu välja kui pöörded kukuvad!
similar
E Aug 11, 2008 18:08
enrico: vaata mu eelmist postitust, see voolik leidis oma kodu
võib lukku panna
Motorhead
E Aug 11, 2008 20:08
similar, tänud hariva pildi eest. Jälle targem.
Mul seni kõik SAABid olnud seda tüüpi, kus käikude vahetamine on piloodi kätte usaldatud.
:eureka:
