Saabil (OG 9-3, 151 kW) juhe koos ehk DI trikid
Postitatud: P Mai 19, 2013 20:36
Postitas IQ*
Juba kolmas kord tabas mu autot kummaline anomaalia. Mingil suvalisel hetkel keeldub auto käivitumast. Teisel korral ma juba teadsin, et läbi on kõrbenud kaitse nr 26 (control module, engine management system, ignition cassette). Kaks korda juhtus see "õnneks" Tallinnas, ja nii sai auto Troosti veetud. Seal õue peal oli lühis kadunud ja pärast kaitsme vahetust võisin koju sõita. Esimese ja teise juhtumi vahel töötas auto tõrgetete üle aasta. Nüüd tabas sama häda autot taas umbes kuu aja möödudes, sedapuhku Paides. Mudisin juhtmeid ja vahetasin kaitsmeid, lootuses et saan mootori tööle ja koju sõita. Ei mingit tulemust, peale kõrbenud kaitsmete. Sai siis klassiku slepis koju sõidetud. Koduõues vahetasin igaks juhuks veel kord kaitsme - ja muidugi, mootor töötab jälle.
Küsin nüüd pika jutu peale, kuidas veale jälile saada ja probleem lahendada. Kas kellelgi on midagi sarnast ette tulnud? Mida teha, juhe on täitsa koos...
Postitatud: P Mai 19, 2013 22:24
Postitas elx2
täitsa nägin seda kurba pilti paide selveri juurest minemas.:(
ehk saab ikka kõik kiirelt ja hästi korda:)
Postitatud: P Mai 19, 2013 22:37
igaljuhul väga huvitav väljakutse!!
kahju, et kodus pole, muidu uuriks kuhu sealt kaitsmest vool läheb, veaks näpuga järge....
Postitatud: P Mai 19, 2013 23:58
Postitas KT100
Nüüd kui Paides käima ei saanud, põlesid kaitsmed järjepanu läbi?
Ma vaatan, et Trionic5 9000 skeemilt näiteks, et DI ahelas on pihustid ja ka kütusepaagi tuulutus lisaks. Peaks muidugi vaatama, kas 9-3 samad asjad, kui probleem kordub, siis võiks samas ahelas olevaid vidinaid lahti võtta ja vaadata, mis toimub.
Postitatud: E Mai 20, 2013 8:20
KAHJUKS MINU SKEEM NÄITAB 26 KAITSME ALLA TAGUMISTE ISTMETE SOOJENDUST, SEEGA POLE ABI...
Postitatud: E Mai 20, 2013 8:42
Postitas Jupats
Vaadata tuleb Trionic7 skeeme ;)
Postitatud: E Mai 20, 2013 12:11
Postitas IQ*
Asja teebki keeruliseks see, et viga lööb välja kõige ebasobivamal ajal kõige ebasobivamas kohas (nt tasulise parkimise alal). Pärast auto töökotta (või koju) liigutamist on lühis kadunud, ja nii on see juhtunud juba kolm korda. Kas tasuks mõelda mootorijuhtmestiku asendamisele? Ehk võiks juhtmekomplekti leida mõnelt surnud mootorilt? Ise ma remondimees ei ole ja elektrist hoian targu eemale.
Postitatud: E Mai 20, 2013 14:53
Postitas KT100
Ilmselt enne juhtmekomplekti vahetust võiks ikkagi elektriskeemi uurida ja vaadata, mis sinna kaitsme alla veel jookseb. Kiiruga ei leia T7 skeemi. Juhtmete vahetus ikka päris keerukas ettevõtmine...
Postitatud: N Juun 06, 2013 14:08
Postitas IQ*
JÄTKUB. See juhtus jälle! Sedapuhku Tallinnas, õnneks või õnnetuseks. Kui eelmistel kordadel keeldus auto käivitumast pärast parkimist, siis nüüd suri mootor välja hetk pärast kohaltvõtmist. Proovisin uuesti käivitada, aga ei midagi. Kaitse jälle läbi põlenud. Panin uue kaitsme, see kõrbes suitsuvinega, nagu starterit andsin. Kui mõistus ei aita, tuleb jõud appi võtta: kõigutasin autot, lootuses et lühis kaob, nagu eelmistel kordadel puksiiri "abil". Panin uue kaitsme ja proovisin käivitada. No ei läinud käima, aga kaitse jäi sedapuhku terveks. Ja siis hakkas kapoti alt suitsu tõusma... Kui akuklemmid maha said, oli aega uudistada. Suitses DI-kassett, hiljem selgus, et trafo oli üle kuumenenud, kahe esimese küünla vahel rippus sulanud plastikust purikas. Kas on võimalik, et viga oligi peidus seal? Üle aasta?! Nii palju, kui ma olen võhikuna teemat uurinud, surevad DI-kassetid teisiti. Kuulaks hea meelega, mida targemad arvavad ja soovitavad.
Postitatud: N Juun 06, 2013 14:14
Postitas iisak
Mis arvamust sul veel vaja on?
Pane uus DI peale ja sõit jätkub:eureka:
Postitatud: N Juun 06, 2013 14:51
Postitas IQ*
Aitäh! Tore, kui see nii oleks. Jääb küll kahtlus, kas on normaalne, et DI-kassett "sureb" enne 40000 km täitumist. Kas Sa oleksid nõus oma kassetti (omal riisikol) prooviks laenama? See oli retooriline küsimus. Mul on tagavaraks üks väidetavalt toimiv DI-kassett, mis olevat mingeid veateateid näidanud ja seetõttu välja vahetatud. Kas sellisega tasuks proovida? Häda on selles, et auto jäi Tallinna, ise olen 100 km eemal. Seepärast kirjutan, mitte ei tegutse.
Postitatud: N Juun 06, 2013 15:30
Postitas iisak
Kasutatud kassetti võin laenata küll.
Aga sul ju omalgi olemas:eureka:
Postitatud: R Juun 07, 2013 11:05
Postitas IQ*
Uus (vana) DI peal ja sõit jätkub.
Tegemist oli vist harvaesineva veaga, mida ei osanud tuvastada spetsialistid ega polnud omal nahal kogenud foorumi lugejad.
Lisan pildi riknenud süütekassetist (mis oli sõitnud alla 40000 km ja samal kõrbemise päeval hooldatud). Teise pildi leidsin netist.
Postitatud: R Juun 07, 2013 11:43
Postitas ill
Päris kole, kui see teine pilt garaazinurgast oleks :)
Postitatud: R Juun 07, 2013 12:48
Postitas AndresV
Milles seisneb süütekasseti hooldus ja milline on intervall?
Postitatud: R Juun 07, 2013 13:06
Postitas IQ*
Pidasin silmas, et auto käis korralises 90000 km hoolduses. Palusin otsida ka kirjeldatud vea põhjust, aga midagi ei selgunud. Hoolduse käigus määritakse vastava määrdega (Krytox jms) süütekasseti piipusid, ega seal muud midagi vist teha ei anna. Miks, kuidas ja mis intervalliga, oskavad seletada spetsialistid. Sellest on ka foorumis juttu olnud.
Postitatud: L Juul 13, 2013 9:20
Postitas Kudak
Vabandan teemaalgataja ees, kuid ei tahtnud hakata uut alateemat tegema. Nimelt kiire küsimus- kas on õige, et kui Di-kasset hakkab otsi andma, läheb mootorituli põlema. Just sellise põhjenduse sain ühelt müüjalt. Ja...Kui kliima külma ei puhu, kas siis on ainuke põhjus, et kliima on tühi või võib olla viga ka milleski muus?
Postitatud: L Juul 13, 2013 11:52
Postitas Factor
Kliima kohapealt võib olla ikka mitmeid muid vigu näiteks Ala-ja-ülerõhu andur, pumba sidur, "kohvi" pump, moodul mis kliima tööd juhib (95-el on selleks vist DICE moodul, juu 9-3 mel ka) jne.
