GregorJ
T Aug 30, 2016 20:57
Kütuse pump töötab,starter veab ringi ja ei midagi:( Ka tõmmates 0 emotsiooni.Autoks 2004a.9-3 1,8T 110kw.Millest võiks alustada veaotsingut?Ette tänud!
arvo92
- Auto: SAAB 90 1984
T Aug 30, 2016 21:00
Kui kütus jõuab kohale, on olemas kompressioon ja säde, siis on põlemiseks soodsad tingimused loodud. Ehk siis - kontrolli kompressiooni silindrites ja proovi teist süütekassetti.
entson
T Aug 30, 2016 22:46
Kompressioon ehk nö.surve ei kao üleöö,nagu eelpool öelnu ütles -süütekassett .Veel vamistavad muret vända andurid ,võimalik aju viga ja ka pumba surve (häält tegev pump ei pea alati kütust pumpama. Ehk on abiks. Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
GregorJ
arvo92
R Sept 02, 2016 8:26
Võta nüüd see nimekiri, mis sulle on juba eelnevalt välja pakutud kui kõige töenäolisemalt esinevamad vead ning tee nad endale ükshaaval selgeks, et viga nendes ei peitu (proovi kellegi teist töötavat juppi nt). Muidu ei saa keegi sind aidata edasi.
marti420
- Auto: Stinger GT / Insignia Country Bi-turbo
R Sept 02, 2016 18:45
Kui kütus peseb silindri seintelt õli maha, siis on ka osa kompresiooni kadunud.
Oled sa kindel, et säde on ikka õigel hetkel olemas?
Nielander
E Sept 05, 2016 8:52
Nagu siin teises sama pealkirjaga teemas pakuti, siis juhul kui väntvõlli andur läbi on, ei tohiks käivitades tahhomeeter üldse mitte liikuda.
GregorJ
T Sept 13, 2016 21:47
Nüüdseks kindlaks tehtud,et küünaldes säde olemas,kütus tuleb peale ja starter veab mootorit ringi.Kui keeruline on väntvõlli anduri vahetus ?Tahhomeeter kergelt liigub kui starterit anda.
