9-3ei käivitu
GregorJ
Kütuse pump töötab,starter veab ringi ja ei midagi:( Ka tõmmates 0 emotsiooni.Autoks 2004a.9-3 1,8T 110kw.Millest võiks alustada veaotsingut?Ette tänud!
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Kui kütus jõuab kohale, on olemas kompressioon ja säde, siis on põlemiseks soodsad tingimused loodud. Ehk siis - kontrolli kompressiooni silindrites ja proovi teist süütekassetti.
entson
Kompressioon ehk nö.surve ei kao üleöö,nagu eelpool öelnu ütles -süütekassett .Veel vamistavad muret vända andurid ,võimalik aju viga ja ka pumba surve (häält tegev pump ei pea alati kütust pumpama. Ehk on abiks. Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
GregorJ
Kütus tuleb peale!
Kütusesegu tuleb ka süüdata.
GregorJ
Diagnostika el.süsteemis viga ei leidnud.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Võta nüüd see nimekiri, mis sulle on juba eelnevalt välja pakutud kui kõige töenäolisemalt esinevamad vead ning tee nad endale ükshaaval selgeks, et viga nendes ei peitu (proovi kellegi teist töötavat juppi nt). Muidu ei saa keegi sind aidata edasi.
GregorJ
Kompressioon olematu:(
GregorJ
Kas on võimalik,et kett nn.üle visanud?
marti420
Auto: EV6
Kui kütus peseb silindri seintelt õli maha, siis on ka osa kompresiooni kadunud.
Oled sa kindel, et säde on ikka õigel hetkel olemas?
Nielander
Nagu siin teises sama pealkirjaga teemas pakuti, siis juhul kui väntvõlli andur läbi on, ei tohiks käivitades tahhomeeter üldse mitte liikuda.
GregorJ
Nüüdseks kindlaks tehtud,et küünaldes säde olemas,kütus tuleb peale ja starter veab mootorit ringi.Kui keeruline on väntvõlli anduri vahetus ?Tahhomeeter kergelt liigub kui starterit anda.
