ABS ei tööta
priit001
L Nov 03, 2007 21:52
Tere!
Autoks 900 2.0
Mure järgmine:
Kui pidurile kasvõi õrnalt vajutada(kuiv asfalt) hakkab pedaal kohe pulseerima nagu pidurdaks lumel.
Samas, kui proovida lumel pidurdada siis blokeeruvad rattad. Kas võib olla et ABS andur ei tööta?
Kas mõni targem teab soovitada, kust võiks viga otsida?
L Nov 03, 2007 22:33
Kas ABS tuli põleb?
priit001
L Nov 03, 2007 23:23
Kummaline ongi see, et tuli ei põle.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
L Nov 03, 2007 23:32
Algselt postitas: priit001
PiduriKetas kõver?
P Nov 04, 2007 11:31
Kas viga oli kui autot ostsid? Võibolla võeti lamp armatuurrist välja, et viga varjata.
Igaljuhul TECH2 halba ei tee.
priit001
P Nov 04, 2007 19:59
Tõstsin tungrauaga auto üles... Rattad käivad tühjalt ilma suurema takistuseta ühtlaselt ringi, seega ketas tõenäoliselt kõver pole.
Müüjast juhtme tagant ära võtmist ei tahaks uskuda. Aga millalgi tuleb tech2 ära käia jah.
Siiski tahaks ise enne käe külge panna ja vea üles leida...
P Nov 04, 2007 20:32
Analoogne asi mul 9000 piduritega.
Juhtub küll väga harva ja sel juhul ABS tuli ei sütti. Mõnikord jälle süttib, aga siis pole seda pulseerimist. Tech-2 skänner näitas vasakpoolse esimese ABS anduri viga. Muidugi võib olla viga ka anduri ühendusjuhtmes.
Kuna viga nii harvaesinev (ja aja jooksul pole hullemaks läinud), pole viitsinudki täpsemalt põhjust uurida.
Ise kahtlustan, et pöörlev hammasratas, kust andur oma signaalid võtab, on roostes ja ajab vahest anduri "segadusse"..
priit001
E Nov 05, 2007 20:17
Ega tech2 vist mul midagi ei näitaks, kui ABS'i tuli põlema ei lähe?
E Nov 05, 2007 20:26
Mul näitas. Ilmselt salvestatakse veakood ABS softi mällu ja Tech-2 sealt loeb.
T Nov 06, 2007 8:31
Koodimälu on olemas ikkagi. Ka minu autol oli seal teadmata ajast ühe tagaratta ABS-i anduri viga püsti, kuigi töötab korralikult.
priit001
T Nov 06, 2007 17:26
Kus Tartus võiks tech2 teha saada, kas Carring'is?
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
T Nov 06, 2007 17:38
JAH Carring on see koht.
priit001
T Nov 06, 2007 17:49
Tänan abi eest!
priit001
T Nov 13, 2007 22:57
Ei saanud targemaks. Kas sellist nähtust võib põhjustada ka kaua vahetamata pidurivedelik. Näit. on mullid sees.
T Nov 13, 2007 23:03
Ei või.
Näiteks katkine "hammasvöö" mõnel rattal võib sellist häda põhjustada,samuti ecu viga.
priit001
L Dets 15, 2007 20:40
Viga leitud. Tagumise vasaku piduriketta sisemine pool oli tugevalt oksüdeerunud.
Lihvisin minifreesiga roostekühmud maha, uued klotsid alla ja nüüd parem, kui ei kunagi varem.
