ABS ei tööta
priit001
Tere!
Autoks 900 2.0
Mure järgmine:
Kui pidurile kasvõi õrnalt vajutada(kuiv asfalt) hakkab pedaal kohe pulseerima nagu pidurdaks lumel.
Samas, kui proovida lumel pidurdada siis blokeeruvad rattad. Kas võib olla et ABS andur ei tööta?
Kas mõni targem teab soovitada, kust võiks viga otsida?
D116
Kas ABS tuli põleb?
priit001
Kummaline ongi see, et tuli ei põle.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Algselt postitas: priit001
PiduriKetas kõver?
D116
Kas viga oli kui autot ostsid? Võibolla võeti lamp armatuurrist välja, et viga varjata.
Igaljuhul TECH2 halba ei tee.
priit001
Tõstsin tungrauaga auto üles... Rattad käivad tühjalt ilma suurema takistuseta ühtlaselt ringi, seega ketas tõenäoliselt kõver pole.
Müüjast juhtme tagant ära võtmist ei tahaks uskuda. Aga millalgi tuleb tech2 ära käia jah.
Siiski tahaks ise enne käe külge panna ja vea üles leida...
Analoogne asi mul 9000 piduritega.
Juhtub küll väga harva ja sel juhul ABS tuli ei sütti. Mõnikord jälle süttib, aga siis pole seda pulseerimist. Tech-2 skänner näitas vasakpoolse esimese ABS anduri viga. Muidugi võib olla viga ka anduri ühendusjuhtmes.
Kuna viga nii harvaesinev (ja aja jooksul pole hullemaks läinud), pole viitsinudki täpsemalt põhjust uurida.
Ise kahtlustan, et pöörlev hammasratas, kust andur oma signaalid võtab, on roostes ja ajab vahest anduri "segadusse"..
priit001
Ega tech2 vist mul midagi ei näitaks, kui ABS'i tuli põlema ei lähe?
Mul näitas. Ilmselt salvestatakse veakood ABS softi mällu ja Tech-2 sealt loeb.
Koodimälu on olemas ikkagi. Ka minu autol oli seal teadmata ajast ühe tagaratta ABS-i anduri viga püsti, kuigi töötab korralikult.
priit001
Kus Tartus võiks tech2 teha saada, kas Carring'is?
Auto: Mälestused
JAH Carring on see koht.
priit001
Tänan abi eest!
priit001
Ei saanud targemaks. Kas sellist nähtust võib põhjustada ka kaua vahetamata pidurivedelik. Näit. on mullid sees.
Ei või.
Näiteks katkine "hammasvöö" mõnel rattal võib sellist häda põhjustada,samuti ecu viga.
priit001
Viga leitud. Tagumise vasaku piduriketta sisemine pool oli tugevalt oksüdeerunud.
Lihvisin minifreesiga roostekühmud maha, uued klotsid alla ja nüüd parem, kui ei kunagi varem.
