NG900 salongi filter
roberto
Tere härrased.
Probleem järgmine. Auto seest udune ja niiske,vaja vist salongifiltrit vahetata.Küsimus kus asub ja kuidas ligi saab?
Ette tänades.
Kojameeste plasti all.
tõh
Auto: Saabitu
kaarel
Algselt postitas: roberto
Tere härrased.
Ette tänades.
Udust ja niiskusest ka selles teemas: http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=4877. Lisaks filtrile lase vee äravoolutorud läbi puhuda. Mul oli sellest abi.
Berg
Kui kliimaga masin, siis vahe ka selles, kas AUTO või ECO reziim.
Seda juhul väline temperatuur on .. eeee... üle 6 kraadi vist. Alla selle pole rezhiimidel vahet, konti järgi ei lükata.
Algselt postitas: Berg
ill
Algselt postitas: kaarel
Kust neid torusi otsida? Äkki peaks ka läbi laskma puhuda, pisut udu koguneb akende sisekülgedele küll.
Motorhead
Kui lahti oled võtnud, siis näed neid.
Otse filtri ees/all asetsev kummist äravoolulutt käib lihtsalt küljest ära. See tuleb ka alati tühjaks teha. Tavaliselt on see lehti ja muda täis. Selleks ei ole isegi vaja midagi lahti võtta.
ill
Neid torusi ma tean küll, arvasin, et kuskil salongis pagassi pool on midagi veel. Ja seda kummilutti pole mul üldse, lihtsalt auk on :red:
Pereira
Algselt postitas: ill
Sama siin, vaatasin ka EPCst et peaks vist olema, aga võta näpust. Peab hankima.
roomlane
mis selle londi eesmärk üldse on? Kogub komposti vaid.
55581286
indrek
Auto kuivatamiseks tuleks pärast pikemat sooja sõitu, külma ilmaga kõik uksed mõni minut lahti hoida. Kuivab kohe krõbinal :)
Mida veel kontrollida, on õhu väljalaskelkapp (asub kuskil pagasniku paremas nurgas..) ma kahtlustan seda klappi, tehes pagasniku veidike irvakile, puhus tagumised klaasid puhtaks. Muidugi see oli selline poe ees ootamise katse, muude tegurite osakaal võib olla palu suurem...
Algselt postitas: roomlane
Kui lonti pole,hakkab vesi mööda auguservi pindpinevuse mõjul voolama mööda tulemüüri seinu.Ots on lamedaks pressitud,et vesi suures koguses tulles võõraid hääli ei tekitaks.Lõika lame osa maha,aga lont jäta külge.
Algselt postitas: Motorhead
Need,mida näed ei ole kliimaseadme äravooluavad.Viimased on peidus.
Motorhead
Kus peidus? Renni nurkades on näha avad, kustkaudu saab äravoolu suruõhku lasta. Kas kusagil on lisaks neile veel midagi?
