Probleem kesklukuga
matu
E Dets 01, 2008 9:05
Eile täheldasin oma OG 9-3'l sellist asja: panen puldist signa peale, kesklukk paneb kõik uksed kinni (nagu normaalne on). Võtan puldist signa maha, siis millegipärast kesklukk enam uksi lahti ei tee, tuleb võtmega keerata. Ja nii hakkaski käituma, polnud ühekordse anomaaliaga tegu. Signa pole tehase oma, aga siiani ilusti töötanud kesklukuga koostöös. Keegi oskab nõu anda, milles asi?
matu
N Dets 04, 2008 2:47
Ja ongi nii, et kõik loevad teemat, aga keegi vastata ei oska?:wtf:
Või oleks pidanud selle teema elektroonika valdkonda hoopis tegema...?
N Dets 04, 2008 8:19
Väga lihtne nõuanne:pöördu signa paigaldaja poole probleemiga(tema kala nagu oleks).
Teine variant:pöördu kellegi poole,kes signasid ja saabe jagab.
edit:vigane võib olla ka kesklukumoodul.
matu
K Dets 17, 2008 12:05
Päris veider, aga viimased kaks päeva on kõik jälle toiminud nii nagu peab. Tundub, et talvehooaeg on mu Saabikese siit-sealt tujukaks muutnud. Eks kui probleem jälle tagasi peaks tulema, siis hakkan saabiasjatundjatelt abi otsima. Signa paigaldati enne, kui auto minu valdusse sattus, nii et kes või kus seda tegi on mulle teadmata.
AndresV
Auto: 40/60 vedu
K Dets 17, 2008 13:33
Algselt postitas: matu...Signa paigaldati enne, kui auto minu valdusse sattus, nii et kes või kus seda tegi on mulle teadmata.
Kui signa pealt margi suudad tuvastada siis leiad üles küll, kes tegeleb.
Mu NG900-l viimasel ajal rohkem seisab, kui sõidab ja nüüd lööb välja, et ukselukumootorid on väsinud (minu oletus). Panen signa peale, kesklukk tõmbab nupud sisse aga miski takistab ja 50% juhtudest lükatakse nupud üles tagasi. Pean võtmega üle keerama. Kui lukkudele rohkem tegevust anda, siis hakkavad korralikuks aga kui auto päevakese seisab, on jälle sama jama.
4tec
K Dets 24, 2008 1:37
lase korra akupealt juhe maha ning peale seda proovi uuesti-mu saabil läeb ka aegajalt lolliks aga selline nn restart on avitanud
svenska
P Veebr 01, 2009 15:45
Mul probleem lukudega, et kipuvad miinuskraadidel külmuma, ehk siis peale signa maha võtmist mõned ukselukud ei liigu. Kusjuures probleem on peeaaegu alati just esimeste ustega, ehk siis nendega mis on rohkem kasutusel. Saan niimoodi aru et kondensvesi koguneb plusskraadidel uste sisse ja miinusega külmub ära, aga kas on mingi rohi selle vastu olemas? Näiteks kuskil peab määrida vms, mingi nipp?
P Veebr 01, 2009 17:10
Ega kestvat rohtu polegi. Proovi võtmega ust avada. Võtmega logistades olen lahti saanud mõneks ajaks.
svenska
P Veebr 01, 2009 17:52
Ei võtmega keeramine üldse ei aita mul sellistel juhtudel. Päris nõme on juhiistme poole kuskilt teisest kohast ronida. Kui salong soojeneb piisavalt (uste sees lahti sulab) siis jälle OK.
P Veebr 01, 2009 18:01
Mul on võti ainsaks lahenduseks olnud. Logistan kerget jõudu kasutades päri- ja vastupäeva, kuni avaneb. Alguses on ikka kinni ja ei keera, kuid vaikselt logistades saan lahti.
