94. aasta Saab 900 kütusepaak ei võta tankimisel tavaliselt üle 10 l korraga sisse (isegi kui paak täiesti tühi on) ja lööb bensiini tagasi nagu oleks paak täis saanud. Rohkem siis enam bensiini paaki lasta ei saa ka. Sai käidud remondis, aga sealt öeldi, et viga ei leitud ja õhk käib korralikult läbi. Kas keegi on sarnase juhtumiga kokku puutunud ja oskab nõu anda, milles asi?
900 kütusepaak lööb bensiini tagasi
Postitatud: N Mai 07, 2009 10:56
Postitas iisak
Miks ma arvan, et ikka mingi paagituulutuse kamm on:conf:
Postitatud: N Mai 07, 2009 17:31
Postitas saabiomanik
Aga kas paagis on mõni filter või klapp, mis võib olla vigane ja takistada sissejooksu?
Või kui pole, siis mida on võimalik endal ette võtta?
Postitatud: N Mai 07, 2009 20:18
Postitas Eleri
Tuulutus umbes või olnud seda, paagi vaakumiga sissepoole lömmi tõmmanud?näiteks
Postitatud: N Mai 07, 2009 21:02
just täna tankisin yht ng-d ja millel paagi punni eemaldades tundus sees ikka päris korralik vaakum olema.
äkki kellegi on mingit teavet/joonist, et kus see tuulutuse toru on ja kuhu läheb??
samas lihtsam vriant 2 mittekohakuti auku punni puurida ja asi ununend!
Postitatud: N Mai 07, 2009 22:20
Postitas vallikas
Peaks see nr 3 olema, paagist üles korgitaguse toru otsa.
Postitatud: N Mai 07, 2009 22:48
Ehk siis nagu ma aru saan võib tuulutuse toru umbes olla? Aga kas sellele ise ligi pääseb uurima või peab taas parandusse minema?
Postitatud: R Mai 08, 2009 6:18
Ärge unustage,et paakidel on nii tuulutus,kui ka õhutus.Täiesti iseseisvad süsteemid.
Postitatud: T Mai 26, 2009 15:07
Postitas dx2
Ma ei hakanud uut teemat tegema, kuid tahaks küsida selle paagituulutuse kohta. Et kas vahetust vajav bensupaagi tuulutuse klapp mõjutab ka kuidagi mootori tööd ja kui mõjutab, siis kuidas? jutt käib saab900 94' 2,3 kohta
Postitatud: K Mai 27, 2009 10:30
Postitas roomlane
Algselt postitas: dx2 Ma ei hakanud uut teemat tegema, kuid tahaks küsida selle paagituulutuse kohta. Et kas vahetust vajav bensupaagi tuulutuse klapp mõjutab ka kuidagi mootori tööd ja kui mõjutab, siis kuidas? jutt käib saab900 94' 2,3 kohta
Kui huvi on, siis mul on just üks selline paagituulutuse klapp üle, mis mootoriruumi käis. Keegi kunagi tahtis, kuid ei tulnud järele. Nüüd sõidab see klapp juba pool aastat minuga kogu aeg kaasas klassiku pagassis. Täna võiks näiteks jäätise vastu vahetada :)
