Tagumised uksed
mm17
Ühel ilusal külmal päeval avastasin, et tagumised ukselukud ei toimi enam koos kesklukustamisega. Manuaalselt käivad väga kergelt ja kenasti. Mis see nüüd alla võis siis anda?
amazon
Mul oli sama jama, keerasin paar korda lapselukku peale ja maha, kummalisel kombel see aitas.
D116
Ei tea kuidas 9-5, aga tonnisel tihti esinev viga kesklukku relees.
mm17
Kui nüüd järele mõtlen, siis alguse sai see jama siis kui ma viisin auto külmast sooja garaazi, kus tekkis hirmus kondents, nii et kogu salong oli seest märg. Kas see niiskus võis kuskil midagi halba teha äkki? Peaks ta garaazi tagasi ajama paariks päevaks, äkki kuivab ära ja hakkab tööle?
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Mis ime pärast see salong sul märjaks läks? Tagaistmel lumelinn? Pole endal veel sellist asja täheldanud.
ill
Algselt postitas: Jupats
Kui sul mõni laps oleks, siis sa teaks, kuidas salong märjaks saab talvel :)
mm17
Tavaliselt ei lähe jah niimoodi märjaks. Temperatuuride vahe oli miski 40 kraadi, ju siis oli liiga järsk muutus. Lumelinna tagaistmel ei olnud ja lapsed jäävad ka mängust välja.
Aja kuhugi sooja kohta jah. Sulab lahti jälle.
anthillse
Mul igastahes on nii et kui on külma rohkem kui -10 kraadi siis vasaku poolne tagumine uks pultist lukku ei lähe ja signa peale ei lähe aga ukse saan lukku nuppust, aga kui soojem kui -10 kraadi siis toimib lukk puldist, ise arvan ka et kodens ukse sees, iga päev loodan et külma ei tuleks rohkem kui -10 kraadi :D.
erki
Algselt postitas: mm17
Olen märganud sama viimase kuu jooksul :evil:
Tegemist just ainult tagumistega ja suuremate külmadega :D
ikka alla -15 ... Oma loogikaga eeldan, et midagi "nõrgemate" - tagumiste uste juures on külmunud :red: hoovastik või mootor ja huvitav on see, et pole vahet 2* parem ja siis 3* vasak :evil:
mm17
Tänase -5 kraadi juures kõik toimib. Kui ei toimind, siis temperatuur oligi -15 ja alla. Mis asi see seal külma siis võiks karta?
tripp
Mul hakkasid tagumiste uste kesklukud jamama peale seda, kui sai viimaste külmade ilmadega Prisma parklas autot soojendamas käidud. Enne soojendamist tagauste lukud toimisid korralikult, peale soojendamist jäi suvaliselt üks või teine kinni. Ju seal midagi üles sulas ja kusagil vales kohas ära jäätus.
Kiilu
Käisin samuti Prismas ja panin maaalusesse parklasse... pärast kui mingi aeg oli auto väljas olnud tagumised uksed ei läinud lukku... paar korda näppisin neid nuppe ja hakkasid tööle...
Tundub, et Prisma on süüdi. Kaevake kohtusse..:P
anthillse
:D Mul sama jama tekkis peale Sikupilli külastamist, nüüd ei oska õelda kas see Prisma või mõne poe süü:D
