Tagumised uksed
Kui nüüd järele mõtlen, siis alguse sai see jama siis kui ma viisin auto külmast sooja garaazi, kus tekkis hirmus kondents, nii et kogu salong oli seest märg. Kas see niiskus võis kuskil midagi halba teha äkki? Peaks ta garaazi tagasi ajama paariks päevaks, äkki kuivab ära ja hakkab tööle?
Mul igastahes on nii et kui on külma rohkem kui -10 kraadi siis vasaku poolne tagumine uks pultist lukku ei lähe ja signa peale ei lähe aga ukse saan lukku nuppust, aga kui soojem kui -10 kraadi siis toimib lukk puldist, ise arvan ka et kodens ukse sees, iga päev loodan et külma ei tuleks rohkem kui -10 kraadi :D.
www.tmuuga.eu
Algselt postitas: mm17
Ühel ilusal külmal päeval avastasin, et tagumised ukselukud ei toimi enam koos kesklukustamisega. Manuaalselt käivad väga kergelt ja kenasti. Mis see nüüd alla võis siis anda?
Olen märganud sama viimase kuu jooksul :evil:
Tegemist just ainult tagumistega ja suuremate külmadega :D
ikka alla -15 ... Oma loogikaga eeldan, et midagi "nõrgemate" - tagumiste uste juures on külmunud :red: hoovastik või mootor ja huvitav on see, et pole vahet 2* parem ja siis 3* vasak :evil:
Mul hakkasid tagumiste uste kesklukud jamama peale seda, kui sai viimaste külmade ilmadega Prisma parklas autot soojendamas käidud. Enne soojendamist tagauste lukud toimisid korralikult, peale soojendamist jäi suvaliselt üks või teine kinni. Ju seal midagi üles sulas ja kusagil vales kohas ära jäätus.
