Kuidas saaks lahti keerata 3.0 diisli vantvõlli rihmaseibi
janno84
Probleem on selles et pole kohta kust kinni hoida, et keerates mootor ringi ei käiks. Autoks 3.0 diisel saab 9-5
gabrielkase
Käigu sissepanemine ei aita ? Ilmselt on sul tõstukipeal siis tuleks kuidagi rattad blokeerida , kuigi ma pole kindel kas aitab ..
ma ei tea kuidas sellel mootoril aga üks nipp selleks, et see mutter lahti saada on selline:
padrun mutri otsa ja siis pikk saba toetada ilusti kuskile kere kõva asja vastu ja siis starterit anda.
janno84
Selliseid varjante ei julge katsetada. Muidu saaks kinni hoida siduri korvist (käigukasti peal ava olemas). Aga hooratas vist leevendiga (annab lihtsalt vetruda keerates).
Väga kõvasti kinni ei julge nii keerata (äkki võib katki minna midagi)
Lugesin kuskilt et saab kinna hoida pumba rattast. Ei tea mis süsteem seal on all pool on kaane all. Kas kett, rihm või hoobis hammasrattad.
konks222
Olen suruõhu püstoliga kõikidel autodel lahti saanud.
