Andke hüva nõu. Tundub, et plastikust esitulede klaasid on väga kriimulised ja tuhmid. Kas aitaks poleerimine-vahatamine või olekski ainsaks võimaluseks uued tuled osta.
Kui kellelgi on häid kogemusi, siis oleks tänulik.
9-5 esitulede klaasid tuhmid
Algselt postitas: martti77
kas sul originaalis olid xenonid?
Kui ei olnud ega sa paigaldanud neid ei ole?
Algselt postitas: Jupats
Smartservice minuteada tegeles tuleklaaside poleerimisega.
Täpselt nii... aasta tagasi sai käidud ja tulemus väga korralik.
Hoiatati, et suvaliste lappide, nuustikute ja paberiga hoida nüüd kaugele eemale, muidu varsti samasugused tuhmid tagasi.
Rohke vesi ja pehme lapp vajadusel abiks. Poleerimise käigus läheb see tule klaas õhemaks ning ega lõputult neid poleerida saagi. Kõigest paar kolm korda ehk...
Lasin just hiljuti oma 9-5 esituled poleerida ja ka kaitsekile peale panna, tulemusega olen väga rahul. Kile küll nõks teeb tumedamaks, kuid valgusvihule see ei mõjunud..töö tehti mul autorestylingus ja küsiti 600 eesti raha koos poleerimise ja kaitsekilega
Algselt postitas: rantto
Vähe OT: Mis juhtub siis kuid originaal xenonid vahetada välja kangemate vastu aka. 10 000k?
Sellest on juba juttu olnud. Kelvin ei ole valgustugevus vaid valge värv. Valgustugevust mõõdetakse luumenites.
Juhtub ainult see, et vähem valgustab ning valgus on sinine, mitte valge. 5000K on veel valge valgus, edasi läheb juba siniseks ära.
Kas keegi on 9-5 tulede PLAST-klaase ISE poleerinud ja kuidas tulemus kestab?
Mul mõlema tule ülaservas selline hägu, nagu oleks lahustit peale sattunud. Täkkeid-kriime on muidugi ka aga see hägu häirib esteetiliselt palju rohkem
. Mõtlesin ise tuled üle käia, juutuubis näiteid piisavalt ... aga see jutt - (et tootja poolt on polükarbonaadile kantud kriimu-kaitsekiht) http://www.wikihow.com/Properly-Repair, ... Headlights - võttis pisut hoogu maha.
Huvitav,kelle, millise teenuse pakkuja juurde Pärnus peaks pöörduma?Tahaks ka tuleklaase uuemaks "tuunida"
- Jaan Tatikas
Soojendan vana teemat.
9-5 ksenoontulede plastklaas on väga matiks muutunud. Teed valgustavad tuled kehvasti ja valgusvihu hajumine on meeletu. Kelle juurde võiks minna laternaklaase poleerima?
Youtubest võid leida ka infot kuidas hambapastaga klaasid nagu uueks saab, võid ju enne ise proovida
https://www.youtube.com/watch?v=b1_sFEO ... re=related
Kogenud Aeronaut.
Risustan ka omaltpoolt teemat... nimelt ei suuda enam Tartus seda eelmainit smarservicet üles leida- näitab aadressi Ringtee 43 aga seal ju USparts ja Carstop ? Teadjamad Tartumaa mehed aidake- kes/kus Tartus tegeleb tulede poleerimisega ja värviparandustega???
Kunagi sai käidud sellises kohas nagu K2Autoremont tulede poleerimise sooviga, seal võeti raha küll, aga öeldi samuti, et plastklaasid seestpoolt kulunud ja polevat mõtet poleerida. Kaks päeva hiljem sai aga Autofresh sama tööga suurepäraselt hakkama ja olen siiamaani rahul, ei ütleks et oli raharaiskamine.
Kevadel lihvin tuledelt vana laki maha ning seejärel läheb uus lakk peale.
Tuledele lasen panna väikse tooniga kaitsekile (ka. esimesed suunad ja tagumised tuled) ning siis võib selle asja ka tehtuks lugeda
Kui asi käes siis tulevad ka pildid...
Näed siis, samas kohas sama asi ka minul teada saadud. Kusjuures lähedalt uurides tundus endalegi, et seestpoolt kulunud ( liiga võimas pirn?). Aga ehk peab siis ka sinna teise kohta uuesti minema ja uurima, kas ikka on nii.
Youtubest võid leida ka infot kuidas hambapastaga klaasid nagu uueks saab, võid ju enne ise proovida![]()
Hambapasta = peeneteraline poleerpasta. Kui elektronkell veel kõva sõna oli, poleerisin kellaklaasi sellega. Hambapasta põhiline eelis on see, et on omast käest võtta.
2011. suvel poleerisin 9-5 tuleklaasid üle. Praeguseks on poleerimiseelne välimus tagasi. Ilmselt asi selles, et poleeritud pind on vaja UV ja pesukeemia kaitseks millegagi üle katta (ja teha seda mitu x aastas). Sinutorus soovitatakse näiteks JETseal 109-t, mis Amazonis maksab 39$/450 ml. Võimalik, et see on midagi analoogset nagu Loctite Glass-Glaze või Comma Rain Clear.
Lihvitakse see algupärane tugevam "kaitsekiht" sealt maha peene paberiga, poleeritakse üle ja lakitakse peale uus "kaitsekiht", mis kriimudele vastupidavam, kui plastik ise (UV kiirgusele ja muule jamale ka muidugi).
Teisiti tehes ei saagi pikemaajaliselt kestvaid selgeid tulesid.
Endal õnneks need xenoniprobleemid ja plastikumured puudvad - tuleklaasid on klaasist:)
There's no way back now. So just relax and get used to it!
