9-5 esitulede klaasid tuhmid
martti77
T Aug 17, 2010 11:14
Andke hüva nõu. Tundub, et plastikust esitulede klaasid on väga kriimulised ja tuhmid. Kas aitaks poleerimine-vahatamine või olekski ainsaks võimaluseks uued tuled osta.
Kui kellelgi on häid kogemusi, siis oleks tänulik.
T Aug 17, 2010 11:21
Smartservice minuteada tegeles tuleklaaside poleerimisega.
T Aug 17, 2010 11:28
Algselt postitas: martti77
kas sul originaalis olid xenonid?
Kui ei olnud ega sa paigaldanud neid ei ole?
Joonas
T Aug 17, 2010 11:53
Algselt postitas: Jupats
Täpselt nii... aasta tagasi sai käidud ja tulemus väga korralik.
Hoiatati, et suvaliste lappide, nuustikute ja paberiga hoida nüüd kaugele eemale, muidu varsti samasugused tuhmid tagasi.
Rohke vesi ja pehme lapp vajadusel abiks. Poleerimise käigus läheb see tule klaas õhemaks ning ega lõputult neid poleerida saagi. Kõigest paar kolm korda ehk...
martti77
T Aug 17, 2010 21:17
Originaalis on xenonid jah. Paigaldanud midagi ei ole.
OK. Saan aru, et poleerimine võiks mõnevõrra aidata. Googeldan smartservicet. On teisi veel?
ongelma
K Aug 18, 2010 9:56
Minu 9-5 el nägid nad alguses ikka väga õnnetud välja...Otsustasin et enne kui uued ostan proovin Smartservices poleerida lasta ja tulemus oli super! Raha küsiti vist 500.-:head:
ozzu
T Sept 07, 2010 20:25
Küsiks mis sellel vahet kas on tehase xenon või ise pandud?
Plaanis just lasta 2003a. 9-5l tuleklaasid poleerida ja panna 6300k xenonid.
T Sept 07, 2010 20:30
Algselt postitas: ozzu
Tehase Xenonid ON LEGAALSED :wise:
RStorm
T Sept 07, 2010 20:40
Lasin just hiljuti oma 9-5 esituled poleerida ja ka kaitsekile peale panna, tulemusega olen väga rahul. Kile küll nõks teeb tumedamaks, kuid valgusvihule see ei mõjunud..töö tehti mul autorestylingus ja küsiti 600 eesti raha koos poleerimise ja kaitsekilega
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
T Sept 07, 2010 20:53
Vähe OT: Mis juhtub siis kuid originaal xenonid vahetada välja kangemate vastu aka. 10 000k?
T Sept 07, 2010 20:57
Algselt postitas: rantto
Sellest on juba juttu olnud. Kelvin ei ole valgustugevus vaid valge värv. Valgustugevust mõõdetakse luumenites.
Juhtub ainult see, et vähem valgustab ning valgus on sinine, mitte valge. 5000K on veel valge valgus, edasi läheb juba siniseks ära.
AndresV
Auto: 40/60 vedu
K Okt 13, 2010 11:08
Kas keegi on 9-5 tulede PLAST-klaase ISE poleerinud ja kuidas tulemus kestab?
Mul mõlema tule ülaservas selline hägu, nagu oleks lahustit peale sattunud. Täkkeid-kriime on muidugi ka aga see hägu häirib esteetiliselt palju rohkem :(. Mõtlesin ise tuled üle käia, juutuubis näiteid piisavalt ... aga see jutt - (et tootja poolt on polükarbonaadile kantud kriimu-kaitsekiht) http://www.wikihow.com/Properly-Repair,-Restore-and-Clean-Cloudy-Headlights - võttis pisut hoogu maha.
tarmiit
K Okt 13, 2010 15:09
Huvitav,kelle, millise teenuse pakkuja juurde Pärnus peaks pöörduma?Tahaks ka tuleklaase uuemaks "tuunida"
Auto: Jalgratas.
E Okt 15, 2012 12:16
Soojendan vana teemat.
9-5 ksenoontulede plastklaas on väga matiks muutunud. Teed valgustavad tuled kehvasti ja valgusvihu hajumine on meeletu. Kelle juurde võiks minna laternaklaase poleerima?
Roma
E Okt 15, 2012 12:57
Käidud aasta tagasi Autofresh`is (Kunderi 8a) plastist tuleklaase poleerimas, tulemus siiamaani hea.
E Okt 15, 2012 12:59
MobileSpa.
Kõik muud kohad on raharaiskamine:cool:
9-5LPT
E Okt 15, 2012 16:26
Youtubest võid leida ka infot kuidas hambapastaga klaasid nagu uueks saab, võid ju enne ise proovida :)
https://www.youtube.com/watch?v=b1_sFEOGTMc&feature=related
Kogenud Aeronaut. :drive:
IS-D
E Okt 15, 2012 17:40
MInu meelest on plastklaasid seestpoolt kulunud-- seega ei aita ei ussi ega püssirohi
ongelma
E Okt 15, 2012 17:44
Risustan ka omaltpoolt teemat... nimelt ei suuda enam Tartus seda eelmainit smarservicet üles leida- näitab aadressi Ringtee 43 aga seal ju USparts ja Carstop ? Teadjamad Tartumaa mehed aidake- kes/kus Tartus tegeleb tulede poleerimisega ja värviparandustega???
ongelma
E Okt 15, 2012 17:54
Mis asi neid seestpoolt kulutada saab ?:mad:
Roma
E Okt 15, 2012 18:15
Kunagi sai käidud sellises kohas nagu K2Autoremont tulede poleerimise sooviga, seal võeti raha küll, aga öeldi samuti, et plastklaasid seestpoolt kulunud ja polevat mõtet poleerida. Kaks päeva hiljem sai aga Autofresh sama tööga suurepäraselt hakkama ja olen siiamaani rahul, ei ütleks et oli raharaiskamine.
Pealik
E Okt 15, 2012 20:01
Kevadel lihvin tuledelt vana laki maha ning seejärel läheb uus lakk peale.
Tuledele lasen panna väikse tooniga kaitsekile (ka. esimesed suunad ja tagumised tuled) ning siis võib selle asja ka tehtuks lugeda :)
Kui asi käes siis tulevad ka pildid...
IS-D
T Okt 16, 2012 12:44
Näed siis, samas kohas sama asi ka minul teada saadud. Kusjuures lähedalt uurides tundus endalegi, et seestpoolt kulunud ( liiga võimas pirn?). Aga ehk peab siis ka sinna teise kohta uuesti minema ja uurima, kas ikka on nii.
:conf:
AndresV
Auto: 40/60 vedu
T Okt 16, 2012 15:42
Hambapasta = peeneteraline poleerpasta. Kui elektronkell veel kõva sõna oli, poleerisin kellaklaasi sellega. Hambapasta põhiline eelis on see, et on omast käest võtta.
2011. suvel poleerisin 9-5 tuleklaasid üle. Praeguseks on poleerimiseelne välimus tagasi. Ilmselt asi selles, et poleeritud pind on vaja UV ja pesukeemia kaitseks millegagi üle katta (ja teha seda mitu x aastas). Sinutorus soovitatakse näiteks JETseal 109-t, mis Amazonis maksab 39$/450 ml. Võimalik, et see on midagi analoogset nagu Loctite Glass-Glaze või Comma Rain Clear.
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
R Okt 19, 2012 16:39
Lihvitakse see algupärane tugevam "kaitsekiht" sealt maha peene paberiga, poleeritakse üle ja lakitakse peale uus "kaitsekiht", mis kriimudele vastupidavam, kui plastik ise (UV kiirgusele ja muule jamale ka muidugi).
Teisiti tehes ei saagi pikemaajaliselt kestvaid selgeid tulesid.
Endal õnneks need xenoniprobleemid ja plastikumured puudvad - tuleklaasid on klaasist:)
There's no way back now. So just relax and get used to it!
