hommikul ei käivitu esimesest korrast...
mortenx
probleem esile tulnd viimaselajal, hommikul ei käivitu ilusti esimesest korrast vaid puterdab lihtsalt ja siis teisel käivitamisel käivitub ilusti nagu midagi poleks viga... milles võiks olla probleem... süütekasett?
que
Auto: GMmees
Aku elukäiku oled kontrollinud?
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Meie aerol samad sümptomid. Millalgi suvel-kevadel sai küünlad ära vahetatud ja viga kadus. Nüüd ca 5000 km hiljem jälle sama lugu. Aku on aastast 1997 :red:
IS-D
Huvitav, täpselt sama sümptom hakanud alates augustist ja mitte igakordselt vaid ainult külmkäivitades, kui on ühe öö seisnud. Ei ole regulaarne. Ise kahtlustan, et viga ehk Neste kütuses või selles, kui paak suht tühjaks sõidetud, ehk mingi veekondens kuskile kandund? Aku on täitsa tiptop. Küünalde iga veel otsa pole saanud, kuid päris kaua ketrab külmana käima. Ehk bensupumba mingid esmased sümptomid?
mortenx
mul ka aku täitsa uus ja ka küünlad pole vanad...
mortenx
minaindrek
Auto: 9000/9-5/9-3
mul ka sama sümptom :), jahedamate hommikute SAABudes iga kord esimese matsuga käima ei lähe. küünlad on ca 7500 tagasi vahetatud, aku praktiliselt uus. mis konsiilium ütleb?
Viki
SaabiJumal
proovige enne käivitamist 2-3 korda süüde sisse sekundiks. suht levinud, et kütus vajub liiast ära.
konks222
On selle vastu rohtu?
laht
Mina avastasin nüüd esimeste jahedate hommikutega ka sama sümptomi (ei tahaks öelda probleemi, sest tundub, et seda ta ei ole), et koheselt starterit andes plärtsatab korra ja siis sureb kohe ära. Nüüd olen käitunud koguaeg nii, et istun sisse, panen süüte sisse, seejärel rahulikult turvavöö peale ning alles siis starterit. Nigu diislil :freak:.. Kuid, nii veab alati kohe esimesest korrast käima. Pump jõuab kütuse üles lüüa ja plärtsatab kohe käima.
mortenx
aga milles siis probleem on? kas pump hakkab läbi minema või miks see asi avaldus nüüd sügisel?
daags
Auto: Korealased
Võimalik pumba, pumba peal oleva kuulklapi (stutsi) või kütuse rõhu regulaatori väsimus.
mortenx
kas saab kuidagi kontrollida ka neid asju?
D116
Ebakvaliteetne küttus lühendab küünalde eluiga. Küünlad ei ole SAABile nii kallid, et nendest võtta kõik mis annab e. 30-50k km.
Enne käivitamist toimub "checking" seda peaks ära ootama kuni näitab OK.
mortenx
ja süüte mitmekordsest sissekeeramisest enne käivitamist kasu ei ole..ikka puterdab esimesel korral ja sureb välja,ning teisel käivitamisel läheb poolest pöördest käima nagu midagi poleks viga..
mis tanklate kütust kasutada ?
saabi küünlad kusjuures päris kallid võrreldes teiste "tavaliste" küünaldega minuarust:)
laht
Minul koguaeg Neste 95.
D116
~4€ tk, kas see on kallis?
Aerol käivad pisut teised küünlad, kui tavaline bcpr6/7es. PFR6H-10 platinum küünlad.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
ja süüte mitmekordsest sissekeeramisest enne käivitamist kasu ei ole..ikka puterdab esimesel korral ja sureb välja,ning teisel käivitamisel läheb poolest pöördest käima nagu midagi poleks viga...
Minu kogemus ütleb, et paljalt süüte keeramisest ei olegi kasu. Aitab see, kui keerad süüte sisse, ootad paar sek, siis annad hetkeks starterit (pool sekundit) ja mõni hetk hiljem käivitad nagu tavaliselt. Käivitub kohe.
Kui ma õigesti mäletan siis NGK Platinumid maksid 18 rubla tükk. Kõige odavam just ei ole.
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
kütuselatil asuvast ventiilist. Ventiili "naga" vajutates peab kütust purtsuma.
puhtteoreetiliselt saab kütus+surve latist ka teisele poole jalga lasta - mootori poole (läbi pihustite) ;)
sourdenis
Aga need kestavad ka pea 2 korda kaueb.
D116
Just nii.
Ei pea kasutada neid Platinum küünlaid. 9k Aerol ei olnud Platinum ette määratud, aga tavalisele vabahingavale 2.0 katalogist on Platinum , mis on palju kallimad. Erinevus ühes tähes, mis tähistab Platinum e. materjaali mis on lisatud. Ma panin tavalisi mõlemalle ja töötasid normaalselt. Vahetada tuleb jah tihedamalt, 10k km max.
sourdenis
haa, Mazda 3 2.0 '06 olid iriidiumküünlad. Maksid hästi, aga vahetama pidi nii 120k km tagant.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Viimased hommikud on olnud soojemad - +12 jne. Auto on käivitunud normaalselt, ei puterda.
Kaaskurtjad - kas auto õli põletab? Meie omal kulub 10 tkm peale 1,5-2L. Põhiliselt on roolis proua, üle 2500 p/min ei lase. Ma ei tea, kuidas see kombo küünaldele sobib.
Mootori otsakaan on tehasekooste ehk siis ideaalselt kuiv ei ole. Asfaldile küll tilkagi ei jõua.
D116
1,5-2L väga palju. Visuaalselt mootor kuiv?
