9-5, 3.0 bensukas poob püsikiirusel
andreskelder
Tere foorumlased
viimasel ajal on hakanud häirima nähtus, nagu poomine. St viga ilmneb püsikiirusel - masin kord kiirendab ja siis kohe pidurdab, ehk poob. Viga pole suur, kuid häirib. Ilma cruiiserita sõites miskit häirivat ei esine. Erinevate spetsialistide juures viga pole veel leitud. Kontrollitud on vaakumvoolikud, vahetatud/katsetatud segusiibrit ja õhulugejat, kuid ikka poob. Kas on kellelgi kogemusi??
Tänud ette
andreskelder
tundmatu anomaalia??
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Mu sõbranna tonnisel teeb sama asja. Aga linnakiirustel sõites, maanteel seda pole - kahtlustan ise ABS sensorit sest ABS tulukese lööb kohe peale seda põlema. Olen mudinud sensori juhet, kaob mõneks ajaks peale seda ära aga on jonnakalt ka alati tagasi tulnud.
Tonnisel ei koti need ABS-i andurid püsikat. Mul põles konstantselt, sest üks andur oli kutu ja püsika tööd see ei seganud.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Sellisel juhul ootan ka mina vastust küsimusele, et mis püsikaga sõites vahepeal justkui pidurdab auto sujuvat liikumist ühtlase kiirusega. :D
Mäest alla? :D
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Haapsalus ja mäed. Pshh :D
Ei, tegelt ka. Sõidad ühtlase kiirusega mööda sirget lõiku ja tunned, et vahepeal auto ise pidurdab mingid lühikesed hetked. Maanteekiirustel seda probleemi pole. Mina tõesti ei oska enam siis arvata, sest iga kord, kui pidurdamine toimus, siis peale seda viskas ABS tule põlema. Järgmisel korral startides tuli enam ei põle.
andreskelder
MINU GRIFFINIL MINGIT TULUKEST EI NÄITA. Veakoodi ka pole. Lihtsalt poob ja lubab, poob ja lubab. Ja seda sirgel ja tasasel teelõigul. Kas see pole mingiks infoks, et anomaalia on ainult kruiiseriga sõites?
Probleem oli vigases ABS anduris. Enam ei tõmble :)
...Kas see pole mingiks infoks, et anomaalia on ainult kruiiseriga sõites?
Aastaid tagasi oli sama anomaalia mitmete automaatkastiga tuunitud 9-5 puhul. Tarkvaras on teatud tabelid tehase poolt just cruise'i jaoks muudetud ja kes seda tuunimisel ei teadnud, hakkaski auto "tõmblema".
Kuna paljud üldse cruise'i ei kasuta, oli seda ka keerulisem diagnoosida.
Sinul arvatatavasti originaal-tarkvara ja eelnev ei kehti.
Arvan, et siiski õhumõõtjas või sellega seonduvas on mingi viga.
andreskelder
vahetage vigane ABS andur. :eureka:
