K: Kliima nupud
Boolic
Tahtsin teada,et kas kusagil on võimalik vaadata ka mida kõike kompuutrist vaadata saab. Puhtjuhuslikult avastasin selle et "econ" nuppu kliimal all hoides viskab ekraanile selle kliima vedeliku temp. vist. Kindlasti neid igasugu komintasioone on veel aga kus nende kohta inffi saaks?
tõh
Auto: Saabitu
kas seda 9-3-e manuaali netis ka liigub?
st, äkki kellelgi on see pdf vms kujul olemas?
eeroz
Kuskil siin oli juusemanualide teema kah aga link kust Saab on siin igatahes:
http://www.liive.net/saab/
tõh
Auto: Saabitu
suur tänu, tuleb unetu öö.
Algselt postitas: roomlane
Ettepanek: Vastavad kasutusjuhendid võiks olla stickydena mudelite alajaotuste all. Näiteks NG900, OG9-3 all võik olla NG ja 9-3 manuaal...
Ettepanek küll hea, aga kui keegi mulle ütleb, et ma ei riku kellegi copyrighti või muud õigust sellega, siis võin panna. Mul on need olemas tegelikult.
aednik
Auto: Diisel Saab
Tarbijakaitse seisukohast peaks iga müüdud autoga selline juhend kaasas olema.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
kas keegi teab, mida täpsemalt teeb ECON režiim 9-5 kliimaseadmes? Küllap hoiab pisut kütust kokku aga mil moel? Mõjutab salongiventika pöördeid või AUTO režiimi käitumist või juhib kliima kompressorit kuidagi?
EDIT: juba lugesin, et ECON lülitab kompressori välja. Saan ma õigesti aru, et ECON seades õhku ei jahutata ega ka kuivatata? S.t. sobib kuiva ilmaga ja 1-2 sõitjaga kasutamiseks kui ei ole vaja jahutust?
Milleks keemia..:) on meil mõni spets, kes ütleb kas ma võin või mitte. Kui ei või, siis tuleb lihtsalt meelde jätta, et kusagil on ..:P
Modime siis veidi seda ettepanekut: Stickiks panna mingi uus teema, kus on üldinfo mudeli kohta, link teemale "millele tähelepanu pöörata seda mudelit ostes" + link teemale, kus manuaalid üleval on.
aednik
Auto: Diisel Saab
Saada e-mail Trollhättanisse ja küsi. Viking Motors ka ehk teatab midagi.
Vabandan ka OT pärast.
vulkanus
veidi risustan teemat aga küsimus 9-5 ei jää kliimal AUTO reziim mällu iga kord näpi neid nuppe
kuidas seda mällu jäädvustada
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Algselt postitas: vulkanus
mina ka vabandan risustamise pärast - miks sa arvad, et AUTO peaks mällu jääma? Mulle tundub, et ACC valib AUTO ise vastavalt hetke konkreetsetele kliimatingimustele. Kas pole nii?
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
hoia sekund all, kuni teeb "piiks". peale seda uuesti autot käivitades ei pea uuesti hakkama õhku jalgadele võijumalteabkuhu suunama.
Saad hoida ka kaks nuppu korraga alla, nt aknale ja jalgadele.
Seda annab sättida, mida ta täpselt teeb auto käivitamisel. Juba tonnisel annab seda teha. Salvestada mingi settingute hulk, mis siis auto käivitamisel kasutusele võetakse. Mul on seal näiteks OFF..:)
Algselt postitas: AndresV
AndresV
Auto: 40/60 rida6
minu 9-5-l on nii, et kui süüde on väljas olnud mõned minutid siis läheb ACC ise käima ja jätkab sealt, kus pooleli jäi. Aga kui auto on pikemalt seisnud, siis on OFF ka peale käivitamist.
Kui mulle ei meeldi, et kliima iga kord sisselülitamisel (vähemalt praegusel aastaajal) hakkab tagaklaasi soojendama (sõltumata sellest, kui läbipaistev see on) siis kuidas ma toimin? Sätin sobiva režiimi ja siis vajutan sekundiks (kuni piiksuni) ACC nuppu ? Või ei saagi seda muuta?
Auto: Mälestused
Kui tagaklaasisoojenduse nuppu mingi hetke all hoida siis saad muuta kas lülitub automaatselt või manuaalselt.
eeroz
Algselt postitas: rantto
Sama lugu ka ECO-nupuga...
leho
Algselt postitas: Boolic
Täpselt sama mõte. kas kusagil ei leidu mingit nimekirja erinevatest programmeeritavatest käskudest vms mida sel ACC'l rakendada saaks. otsisin aga ei leidnud ise mõhkugi.
Mul manual saksa keelne, sellest pole suurt abi. kui keegi kusagilt mulle 1998a saab 9-5 2.0 mootoriga manuali leiaks, oleks superluks.
Algselt postitas: leho
Foorumis on link ing keelsele manuaalile olemas kui otsida. Või otsi otse vene saabnetist. Olen sealt 9-5 manuaali lugenud. Ise enam otsida ei viitsi.
teema alguses on link... seal küll alates 2000...
leho
jep, seep see probleem ongi, ma leian siit ainult alates 2000 aasta manuale....
KrikU
2000 manuaalis kirjeldatud kliima confimise osa töötab väga hästi ka 98-nda mudeliga.
leho
nujaa, aga kõiksugu muud asjad? nagu signa info või mingi mootori teema või midag iganes see manual täis on. seda infi lihtsalt pole seal ju samasugust nagu 98 aasta mudelitel peal. VM ka ei suvatsenud mulle vastata kas neil leiub müügis sellisele autole inglisekeelset manuali. niisiis, kas kellelgi teist on?:D
Rauno
Auto: Saab 9-5
Saan ma õigesti aru, et kui tahan, et auto käivitamisel kliima tööle ei läheks pean hoidma all OFF nuppu kuni käib piiks?
Ja oskab keegi öelda mida tähendab kliima veakood 19 kõrvalistuja pool. (hea oleks kui oskaks öelda eesti keeles)
Kahjuks tõlkida ei viitsi, aga siin on seletusi ja kirjeldusi.
Rauno
Auto: Saab 9-5
Ole tänatud
Sirkulatsiooni pump ei funka (antud juhul see puudub)
mida see B+ tähendab seal?
