Jälle uus viga küljes:o
Propeller töötab aga külma õhku puhub sooja asemel salongi temp.27 juures.
Oskab keegi öelda, mis viga ja kui kalliks see laks läheb?
Salongi ei puhu sooja
kui vaid yhele poole, siis saaks aidata. see tähendab, et kas ainult juhipoole, või ka kõrvalistuja poole.
Kui salong jahedamaks muutus hakkas kõigepealt külma puhuma esiaknale ja nüüd puha külm.
Järsku jahutusvedelik?? Temp. näidik on normis s.t. keskmes.
Järsku on ikkagi seotud jahutusvedelikuga, kuna lakkas sooja puhumast täna ümmikutes, kus teadagi tõuseb temp. kõrgemale kui muidu?
jajah .. mul oli ka situatsioon, ei puhu sooja. Põhjus, jahutusvedelikku enam polnud, sest lõdvikukinnitus radika küljest oli ära mädanenud. Soovitan soojalt, tõsta kapott üles ja vaata kas paisupaagis ikka on miskit näha.
Varsti tuleb plokikaant sirgestada:red: .Kui jahutusvedelikku kaob,tuleb ruttu tuvastada-kuhu.Algselt postitas: blondi
Valasin 1L jahutusvedelikku juurde ja nüüd kõik toimib. Eks näis.
mul sama probleem. viisin täna remonti ja arvasin et jookseb kas radikas võis siis parem lõdvik .
tuli välja et hoops oli jama selles et sooja klapp mis puhub sooja salongi jooksis lahinal ja siis voolas mööda põhja katet ette paremasse nurka ,
suur mure lahendatud kartsin mega arvet aga klapp maksis 250kr .. saab jälle rahus lennata
