Salongi ei puhu sooja
blondi
Jälle uus viga küljes:o
Propeller töötab aga külma õhku puhub sooja asemel salongi temp.27 juures.
Oskab keegi öelda, mis viga ja kui kalliks see laks läheb?
kui vaid yhele poole, siis saaks aidata. see tähendab, et kas ainult juhipoole, või ka kõrvalistuja poole.
blondi
Kui salong jahedamaks muutus hakkas kõigepealt külma puhuma esiaknale ja nüüd puha külm.
Järsku jahutusvedelik?? Temp. näidik on normis s.t. keskmes.
Järsku on ikkagi seotud jahutusvedelikuga, kuna lakkas sooja puhumast täna ümmikutes, kus teadagi tõuseb temp. kõrgemale kui muidu?
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Kas kliimaseadet kalibreerinud oled? 9-5l oli vist auto+off korraga vajutada ja siis kliimadisplay-l näitab veakoode mõne aja pärast. Mina läheks ja näitaks ikkagi spetsialistile ette auto.
jajah .. mul oli ka situatsioon, ei puhu sooja. Põhjus, jahutusvedelikku enam polnud, sest lõdvikukinnitus radika küljest oli ära mädanenud. Soovitan soojalt, tõsta kapott üles ja vaata kas paisupaagis ikka on miskit näha.
figo01
väga õige alustada ikka sellistest elementaarsetest asjadest:angry:
blondi
Valasin 1L jahutusvedelikku juurde ja nüüd kõik toimib. Eks näis.
Algselt postitas: blondi
Varsti tuleb plokikaant sirgestada:red: .Kui jahutusvedelikku kaob,tuleb ruttu tuvastada-kuhu.
warum
ja mis sai siis?
figo01
mul sama probleem. viisin täna remonti ja arvasin et jookseb kas radikas võis siis parem lõdvik . :( tuli välja et hoops oli jama selles et sooja klapp mis puhub sooja salongi jooksis lahinal ja siis voolas mööda põhja katet ette paremasse nurka , :eureka: suur mure lahendatud kartsin mega arvet aga klapp maksis 250kr .. saab jälle rahus lennata :notworthy:
