Karterituulutuse KIT
Postitatud: K Veebr 14, 2007 9:24
Postitas yllar
Mis võib maksta karterituulutuse kit 9-5 le 2.0 mootor, koos paigaldusega?
Postitatud: K Veebr 14, 2007 9:36
Postitas teager
Algselt postitas: yllar
Kodanik, tavaline foorumlane seda sulle ei müü ega tule su autot parandama, seega siia sellise küsimuse postitamine on suht mõtetu :fight:
Küsi hinnapakkumist saabi remondiga tegelevatest firmadest.
Kohvipaksu pealt ennustamine - Crankcase Ventilation fix kit Saab 9-5 2.0 2.3 M98-03 maksab ca 600 eeku, eks mingi tund aega läheb paigaldamiseks ka - tõenäoliselt tuhande eeguga saad hakkama. Kuid mina ei paigalda seda KIT'ti ja samuti ei müü - seega küsi konkreetne hinnapakkumine konkreetsest firmast.
Postitatud: K Veebr 14, 2007 9:40
1483.- (koos tööraha ja mõne lisajubinaga)
läks minul troost autos.kusjuures asi ON seda väärt, et see peale panna!!
Postitatud: K Veebr 14, 2007 17:54
Postitas yllar
Algselt postitas: teager
Küsisin VM hinnapakkumist kuid siiani pole seda saanud,seepärast tundsin huvi siin mis asi maksta võiks
Postitatud: K Veebr 14, 2007 20:41
Postitas Maandy
kui ma ei eksi siis keegi millagil rääkis et VM-s läks vict~2200-eeki st: koos peale panekuda aga ise soovitan Speedpartsist osta läks mingi 500-kit maxma
Postitatud: K Veebr 14, 2007 21:31
Postitas jannos
VM-s maksis kit u. 700-800 kr. täpset summat ei mäleta. Peale panin ise. Troostis küsiti 1000 kiti eest.
Postitatud: N Veebr 15, 2007 5:14
Postitas Mayhem
Palun tehke algajale (mina isiklikult) kah selgeks, milleks see KIT kasulik on?
Postitatud: N Veebr 15, 2007 7:05
Algselt postitas: Mayhem
Su tonnisele pole mingit Kit`i tarvis.Jutt käib ikka sellest õnnetuks kujunenud projekteerimisveaga mootoriperekonnast,mis kasutusel 9-5 ja OG 9-3`del. Kui suvatsed otsingut kasutada,siis infot siin meeletult teema kohta.
Troostis maksab komplekt 800 eegu ringis,sõltuvalt,kellelt sisse on ostetud.Lisavidinad (vajadusel) tulevad lisaks.
Postitatud: N Veebr 15, 2007 9:38
Postitas suur
Algselt postitas: roomlane
Et OG9-3 ka sellest vaevatud? Pole nagu varem silma jäänud sellist väidet... kas mingi kindel aastaarvu, mootori kombinatsioon või kõik OG9-3-ed?
Kui ma ei eksi, siis laias laastus kõik musta DI'ga isendid tahaksid pisut parendust saada. Punane DI (T5 juhtimine) või jagaja käis 204/234 mootoriga kokku. 205/235 modradel T7 juhtimine/must DI.
Postitatud: R Veebr 16, 2007 3:00
Postitas mad1
karterituulutuskit maksab hetkel meil paigaldatavale 9-5`le 733 krooni, lisana tuleb tihtilugu vahetada ka lisavoolik,mis ei kuulu kiti hulka ja selle hind on hetkel 495,- jne
www.troostauto.ee
Postitatud: R Veebr 16, 2007 7:29
Postitas iisak
Tihti ka PCV klapp,mis ei kuulu komplekti(ca paarsada krooni),aga on kriitiliselt vajalik,et toimiks.
Postitatud: R Veebr 16, 2007 15:32
Postitas Mayhem
Vabandust, millegipärast ma sel hetkel ei mõelnud otsingupeale.
Postitatud: R Veebr 16, 2007 15:48
Postitas kasparius
Kas ikkagi ka B205R mootor sufferib oil sludge/karteri tuulutuse probl all?
Postitatud: R Veebr 16, 2007 15:51
Algselt postitas: kasparius
Eesti keeles kõlaks see ... kuidas?
Postitatud: R Veebr 16, 2007 15:55
Postitas kasparius
Kas B205R mootoril on ka mure karterituulutusega ja sellest tekkiva (otsetõlkes) - õli lörtsiga/lögaga.
Postitatud: R Veebr 16, 2007 17:46
Postitas binleo
Seda sa pead vaatama. Kui klapikambrikaane vahelt õli välja ei tule, siis ei ole probleemi, kui õli on, siis on. :)
EDIT: Vajan natukene selgitamist, et kui mul immitseb klapikambrikaane vahelt hästi vaikselt õli (ehk siis mul on probleeme "õli lögaga"), kas siis lihtsalt tihendi vahetus ei aita? Kas ma pean ka mingi karterituulutus komplekti installeerima? Kas ma olen õigesti aru saanud? :red:
Kui nii, siis pean vist Troost Autosse aja kirja panema (peangi varsti mõneks ajaks Tallinnasse asundusele minema).
Postitatud: R Veebr 16, 2007 18:09
Postitas suur
Algselt postitas: binleo
Ma arvan, et esimese asjana võiksid oma PCV klapi seisukorra üle vaadata.
Postitatud: R Veebr 16, 2007 18:28
Postitas binleo
Mida seal ikka vaadata. Tuleb vist lihtsalt ära vahetada.
See foorumi google'i otsing on päris tore. Sain koheselt teada, mis asjandus see PCV klapp on :)
Siis kui soojaks läheb, tuleks ka vaakumvoolikud üle vaadata.
Postitatud: R Veebr 16, 2007 18:44
Postitas qdwin
Kui mootoris õlituskanalid umbes on, siis ei tähnda see veel seda ju, et kaane vahelt välja pressima õli hakkab? Et, kui mootor väljast kena ja kuiv, siis see veel ei tähenda et õlitusprobleeme pole... Ja vastupidi õlileketel võib teisigi põhjuseid olla...
Kõige lihtsam on õlil lahkuda turbo kaudu.
Kaane vahelt õli läbi pressimine nõuab pärist tõsist ettevõtmist ja suurt tihendi väsimust.
Postitatud: P Veebr 18, 2007 11:00
Kui õlituskanalid umbes on,jookseb mootor kas natuke,või natuke rohkem kokku.
Kui karterituulutus ei toimi,surutakse õliudu läbi turbo õlirõngaste, õlivarda korgi tihendi jne. Kui tuulutus juba umbes on,surutakse õli kust iganes välja pääseb,ka kaanetihenditest.
Eriti usinalt viskavad õli välja VAG autod,kui tuulutustorudes olev löga ära külmub.
Postitatud: P Veebr 18, 2007 11:28
Postitas yllar
huvitav kas see KIT on mingi uus teema sest kui eelmise aasta juulis saanianti juures käisin ei soovitanud mulle keegi selle paigaldamist.:?
Postitatud: P Veebr 18, 2007 12:36
Postitas tripp
Suht uus leiutis jah. Eelmise aasta suve lõpust ehk saadaval. Kuigi see on vist juba mingi 6. või 7. moditud kit. Eelnevad vist nii hästi ei toimetanud, teadjamad parandavad, kui puusse panen
Postitatud: P Veebr 18, 2007 15:18
Postitas binleo
... saanianti ...
:D:D:D:D
Postitatud: P Veebr 18, 2007 16:09
Eelmine tuulutussats juba paar aastat käigus.Viimane,see KIT`na olev tuli vist kusagil augustis.
Postitatud: P Veebr 18, 2007 16:51
Postitas yllar
... saanianti ...
nii hull asi pole, rohkem näpukas:D
