Karterituulutuse KIT
Mis võib maksta karterituulutuse kit 9-5 le 2.0 mootor, koos paigaldusega?
Algselt postitas: yllar
Kodanik, tavaline foorumlane seda sulle ei müü ega tule su autot parandama, seega siia sellise küsimuse postitamine on suht mõtetu
Küsi hinnapakkumist saabi remondiga tegelevatest firmadest.
Kohvipaksu pealt ennustamine - Crankcase Ventilation fix kit Saab 9-5 2.0 2.3 M98-03 maksab ca 600 eeku, eks mingi tund aega läheb paigaldamiseks ka - tõenäoliselt tuhande eeguga saad hakkama. Kuid mina ei paigalda seda KIT'ti ja samuti ei müü - seega küsi konkreetne hinnapakkumine konkreetsest firmast.
1483.- (koos tööraha ja mõne lisajubinaga)
läks minul troost autos.kusjuures asi ON seda väärt, et see peale panna!!
Algselt postitas: teagerAlgselt postitas: yllar
Küsisin VM hinnapakkumist kuid siiani pole seda saanud,seepärast tundsin huvi siin mis asi maksta võiks
Algselt postitas: Mayhem
Palun tehke algajale (mina isiklikult) kah selgeks, milleks see KIT kasulik on?
Su tonnisele pole mingit Kit`i tarvis.Jutt käib ikka sellest õnnetuks kujunenud projekteerimisveaga mootoriperekonnast,mis kasutusel 9-5 ja OG 9-3`del. Kui suvatsed otsingut kasutada,siis infot siin meeletult teema kohta.
Troostis maksab komplekt 800 eegu ringis,sõltuvalt,kellelt sisse on ostetud.Lisavidinad (vajadusel) tulevad lisaks.
Kui ma ei eksi, siis laias laastus kõik musta DI'ga isendid tahaksid pisut parendust saada. Punane DI (T5 juhtimine) või jagaja käis 204/234 mootoriga kokku. 205/235 modradel T7 juhtimine/must DI.Algselt postitas: roomlane
Et OG9-3 ka sellest vaevatud? Pole nagu varem silma jäänud sellist väidet... kas mingi kindel aastaarvu, mootori kombinatsioon või kõik OG9-3-ed?
karterituulutuskit maksab hetkel meil paigaldatavale 9-5`le 733 krooni, lisana tuleb tihtilugu vahetada ka lisavoolik,mis ei kuulu kiti hulka ja selle hind on hetkel 495,- jne
www.troostauto.ee
www.troostauto.ee
Seda sa pead vaatama. Kui klapikambrikaane vahelt õli välja ei tule, siis ei ole probleemi, kui õli on, siis on.
EDIT: Vajan natukene selgitamist, et kui mul immitseb klapikambrikaane vahelt hästi vaikselt õli (ehk siis mul on probleeme "õli lögaga"), kas siis lihtsalt tihendi vahetus ei aita? Kas ma pean ka mingi karterituulutus komplekti installeerima? Kas ma olen õigesti aru saanud?
Kui nii, siis pean vist Troost Autosse aja kirja panema (peangi varsti mõneks ajaks Tallinnasse asundusele minema).
Algselt postitas: binleo
Ma arvan, et esimese asjana võiksid oma PCV klapi seisukorra üle vaadata.
- Jaan Tatikas
Kõige lihtsam on õlil lahkuda turbo kaudu.Algselt postitas: roomlane
Kui mootoris õlituskanalid umbes on, siis ei tähnda see veel seda ju, et kaane vahelt välja pressima õli hakkab? Et, kui mootor väljast kena ja kuiv, siis see veel ei tähenda et õlitusprobleeme pole... Ja vastupidi õlileketel võib teisigi põhjuseid olla...
Kaane vahelt õli läbi pressimine nõuab pärist tõsist ettevõtmist ja suurt tihendi väsimust.
Kui õlituskanalid umbes on,jookseb mootor kas natuke,või natuke rohkem kokku.
Kui karterituulutus ei toimi,surutakse õliudu läbi turbo õlirõngaste, õlivarda korgi tihendi jne. Kui tuulutus juba umbes on,surutakse õli kust iganes välja pääseb,ka kaanetihenditest.
Eriti usinalt viskavad õli välja VAG autod,kui tuulutustorudes olev löga ära külmub.
huvitav kas see KIT on mingi uus teema sest kui eelmise aasta juulis saanianti juures käisin ei soovitanud mulle keegi selle paigaldamist.
huvitav kas see KIT on mingi uus teema sest kui eelmise aasta juulis saanianti juures käisin ei soovitanud mulle keegi selle paigaldamist.![]()
Suht uus leiutis jah. Eelmise aasta suve lõpust ehk saadaval. Kuigi see on vist juba mingi 6. või 7. moditud kit. Eelnevad vist nii hästi ei toimetanud, teadjamad parandavad, kui puusse panen
Eelmine tuulutussats juba paar aastat käigus.Viimane,see KIT`na olev tuli vist kusagil augustis.Algselt postitas: yllar
Algselt postitas: binleoAlgselt postitas: yllar
... saanianti ...
nii hull asi pole, rohkem näpukas:D
