9-5 tühikäigu pöörded
Skybound
Peale käivitamist pöörded kõiguvad kohati (väga vähe, mingi 600-800 piires), muidu tavapöörded 800 kanti nagu olema peab, aga kokpitti on ka mootorivibrat tunda. Vibra on tegelikult olnud juba ammu, pole siiani probleemiks pidanud (äkki peabki nii olema :freak: ). Vanematel autodel sai pritsungi juurest pöördeid ise regullidajuurde keerata. Kas 9-5el ka selline v6imalus või aitab ainult tech:?
Jürgen
Mul ka mingi väike vibra tühikäigul, pöörded ei kõigu tühikäigul, tahaks ka teada kas see on normaalne?
Hypno
VM sõnul pidi see normaalne olema! Ise sellesse ei usu hästi. Muidugi võib see hetkeline nn. kõikumine olla ka tingitud konditsioneeri käivitumisest.
Kuskilt netist sai omalajal alla laetud fix (võimalus muuta asja talutavamaks) sellele probleemile. Kui ülesse leian siis ehk saab kuskile ülesse riputada.
Loogiline oleks mootoripatjade kalmistul olek.
Mingi sats 9-5 mootoreid värisebki ja teha pole midagi. Päris mitmel autol tehtud kõikvõimalik aga midagi ei muutu:angry:
Skybound
Aga pöörete kõikumise kohta? See on muidu väike asi, nii et ei usu, et midagi tõsisemat viga on (DI surmale eelnesid vist ka samad sümptomid, aga siis peaks ju ka vahele jätma hakkama?). Kas 9-5-el on võimalik tühikäigupöördeid juurde timmida ja kas aitab :?
EDIT: Jupatsi pakutud mootoripadjad on ka ehk variant vibra suhtes. Kui käimakastiga Troostis käisin, siis soovitas Iisak muuhulgas ka kastipadja ära vahetada. See oli ainus asi, mis veel tegemata, ehk peab lähitulevikus kogu padjamajanduse ette võtma.
Hypno
Ehk leiab järgnevast abi, kui keegi katsetanud siis andke teada, kas juhistest oli ka kasu:
Engine Controls - Idle Vibration/Abrupt A/T Shifts
Bulletin Number: 248-2565
Date: June, 2005
Vibration at idling speed
Cars affected: Saab 9-5 M98 - with engine alternative B205, B235 and B308
Background
In certain vehicles, the vehicle may vibrate when it is stationary.
Vehicles equipped with automatic transmission may have the idle speed set higher than the typical idle speed. While the vehicle is in this condition, the driver may experience abrupt shifts as the shift lever is moved from park to drive or reverse.
Symptom description
Vibration in the body while stationary. Abrupt shifts as the shift lever is moved from park to drive or reverse.
Procedure
1. Establish whether the car has idling speed vibration problems or shifts abruptly.
2. Adjust the engines idling speed. Connect Tech2.
^ Select "Diagnostics"
^ Select "Model Year"
^ Select "Car Model"
^ Select "Engine Type"
^ Select "Engine Management System", Trionic 7"
^ Select "Adjustments"
^ Select "Idle Speed Offset"
^ Adjust the idling speed, press OK.
If the car exhibits vibration problems during cold starting for example, then the speed should be increased at a minimum (10 - 30 rpm). If the problem remains at all engine temperatures, then increase the speed by more than 30 rpm.
If the vehicle shifts too abruptly when engaging gear, lower the engine speed in steps of 20 rpm.
3. If the car is equipped with automatic transmission then the customer should be informed that the tendency to shift abruptly will increase if idling speed is increased.
Skybound
Algselt postitas: Hypno
See on nüüd küll päris huvitav info :freak: Käigukastis rezhiimide vahetamisel tekkiva jõnksaka suurus sõltub siis ka tühikäigupöörete suurusest? Kuna minu Aerul ju tegelikult mõlemad sümptomid korraga, siis oleks päris huvitav proovida, kas pöörete muutmine kummaski suunas muudab midagi.
Hypno
Algselt postitas: Skybound
Räägi, kas oled proovinud vastavalt protseduuri?On ka sellest abi olnud?
Skybound
Oeh.... ei ole veel :( Kiired ajad ja üsna pea minek välismaale pooleks aastaks (ilma autota), seega pole tegelend enam. Järgmiseks aastaks jäävad vist kõik need asjad seoses vibrade ja jõnksudega.
P.S. Kas troostlastel on mingeid kogemusi ülalpool mainituga (idle speed offset) :?
Tsitaat:
Elementaarseid asju ikka teame:P . Mõni meie hulgast teab isegi veidi enam,kui elementaarseid asju:wall:
Tsitaat:
Loomulikult mõjutab igasugunegi anormaalne mootori käitumine aut. kasti juhtimist.Töötavad need (mootor-kast) ju ülitäpses koostöös.
Aga su masinal tõesti kaks häda koos.
Pöörded kõiguvad 90% juhtudest põhjustatuna leketest sisselaskes(liiglahja segu,mida drosselklapi abil üritatakse pidevalt korrigeerida).
Vibra on hoopis teine teema,jõnksud käiguvahetusel kolmas teema jne.
to Hypno:
On olnud abi,aga harva,kuna üldlevinud on neil mootoritel lekked nii sisse-,kui väljalasketraktis. R-4 mootoritel balansketi märgid paigast "veninud"(vibra). Silikoon mootoripadjad surnud.Aut.kast vigane, jne,jne.
Hypno
to Hypno:
Hmm... Alustaks siis otsast peale, ehk on võimalik siis parandada asja vibra kohapealt. Lekkeid sisse- ja väljalaskes peaksid olema välistatud. Kuna vahetatud väljalaske kolle ja -tihend ning õhuvõtukollektori tihend. (Ka turbo tihend) Kui vahepeal (õhuvõtus) kohti pole mida kontrollida lekete kohapealt siis võtaks ette mootoripadjad. Kas visuaalsel vaatlemisel on võimalik kindlaks teha nende tehniline seisukord? ...ja mis on need vihjed mis näitavad patjade seisukorda. Ja nyyd veel tobe kysimus, et palju ja kus asuvad need mootoripadjad? Kui keegi mainiks nende ingliskeelsed nimetusedterminid siis edasine uurimistöö oleks ka juba lihtsustatud.
Mis on silikoon mootoripatjade hinna suurusjärk?
mootori padi on i.k. engine mount
Skybound
Sekundeerin Hypnole, ehk siis huvitab ka 9-5 R4 mootori/kastipatjade arv ja koht (ja terve ringi maksumus). Kapoti alt paistab 1 suur jurakas kunde pool küljes ja rohkem pole kodustes tingimustes silma hakanud. Kui silikoonpadjad on nõrgad, siis kas on saadaval uretaanpatju (Talladega teemas vist mainiti korra).
Visuaalselt peaks otsima pragusid vist :freak: Vanematel manuaalkastiga autodel sai kässar peale tõmmatud ja gaasiga mängitud, teine vend vaatas kapoti alt, kas mootor tahtis "minema hüpata". Saabiga pole sellist eksperimenti veel teha julgenud :) Vähemasti see üks padi, mille leidsin, paistab olevat tipp-topp.
2 mootori- ja 1 kastipadi. Välisel vaatlusel pole võimalik vigu tuvastada.
Maksumus ca.5,5 kilo.
Uretaanpajad,kui sellised oleks,suurendavad vibratsiooni kordades.
