1. leht 2-st
Uste/bumperite liistud, kere alumised ääred kere värvi
Postitatud: E Aug 04, 2008 16:40
Postitas mihkeltt
Nädalavahetuse projektiks siis uste ja bumperite liistude ning kere alumiste äärte värvimine kere värvi. Materjlaid on juba olemas (vajalikud liivapaberid, plastiku spray krunt, paar purki spray värvi, purk spray lakki).
VISIOON
1) algne
2) eesmärk
3) kaugem tulevik (ärge viimast pilti tähele pange, need käepidemed on lihtsalt huvi pärast tehtud, nende kallale reaalselt ei lähe)
Paar küsimust siiski on. Seda tean, et uste liistud tulevad lahti lihtsalt kangutades, kuid kui tugevaisti ja kui ettevaatlik tasuks olla? Kuidas saada lahti bumperite plastik liistud? Kas parkimisandurid võib üle värvida? Bumperite ka külgede alumised ääres peaksid kõik kruvidega kinni olema, nii et nendega probleeme pole. Eriti lahe oleks, kui kellelgi leidub nendest liistudest seestpoolt pilti, et näha täpselt kus mingi klamber asub. Mitu kihti värvi ja lakki kanda?
Nendest teemadest sai veidi šnitti ja õpetusi
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=106260
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=72646
Eks varsti on ka pilte ja tulemust ka oodata.
Mihkel
Postitatud: E Aug 04, 2008 19:59
Postitas melka
Uste liistude kätte saamiseks pole vaja erilist jõudu rakendada. Hakka aga servast vaikselt eemale tirima ja kui üks kaks tüüblit juba lahti siis näed kuidas liistud kinni on. Stangede peal olevad liistud on samuti tõmmates. Aga hakka vaikselt kangutama keskelt. Kui liistu vaatad siis see koosneb kolmest jupist. Kõigepealt tõmbad ära nurga liistud ja siis saad keskmise kätte. Taga stangel täpselt sama moodi. Esistange kõige alumisi liiste liistu muidu kätte ei saa kui pead stange maha kruvima. Liist ise on väikeste poltidega kinni. Tagumine must riba ja stange on kõik ühes tükkis.
Parkimis andureid tohib ikka üle värvida ja kindlasti kaks kihti värvi ja lakki. Muidugi eriti oluline on plastik osadele ikka plastiku krunt ka alla sest muidu ei jää värv lihtsalt pidama ja hakkab mõne aja pärast lahti kooruma.
Postitatud: E Aug 04, 2008 20:40
Postitas mihkeltt
tänud info eest :notworthy:
Postitatud: E Aug 04, 2008 21:02
sprayga ajad asja metsa.
võta lahti, puhasta , karesta jne... ja vii ikka värvimeeste man.
Postitatud: E Aug 04, 2008 21:09
Postitas vallikas
Tee tee ise, kui vussi läheb, siis saab ju uuesti teha :) Ega see mingi südameop ei ole, et võibolla teist korda ei saa teha :poke:
Postitatud: E Aug 04, 2008 21:42
Postitas roomlane
Mul töö juures ka üks värvis sprayga uste alumisi ääri, aga pesulas satuti veidi hoogu ja pesti maha :)
Postitatud: E Aug 04, 2008 21:46
Postitas mihkeltt
küll ikka tahetakse ära hirmutada :) kuhu siis ise tegemise rõõm jääb?:) selle eesmärgiga saigi see ettevõtmine ette võetud. no kui ka läheb aia taha, siis on jälle üks tarkus juures ja võibolla alles siis seab sammud õigete värvimeeste poole.
Postitatud: E Aug 04, 2008 21:56
Oot mis variandiga need parkimisandurid siis töötavad, et võib üle värvida? Kas tegu pole mitte fotosilmadega? Kui sa ta värviga katad siis kuidas ta näeb???
Postitatud: E Aug 04, 2008 22:16
Postitas saab9-3
Need peaks kasutama helilaineid.
Postitatud: E Aug 04, 2008 22:28
Postitas mihkeltt
ehk siis sonar põhimõtteliselt? ma paljudel autodel näinud parkimisandureid kere värvi.
Postitatud: E Aug 04, 2008 22:59
Postitas saab9-3
Ma tean, et ostes saab valida erinevaid värve. Aga kuidas ise üle värvimine mõjub, ei oska õelda, aga ma arvan et peaks töötama küll, kuna värv jääb päris õhuke.
Postitatud: E Aug 04, 2008 23:13
Talvel kui andurid mustad siis nad küll ei tööta. Ma ei värviks. Aga liistud kerevärvi ja eriti veel ukselingid on :thumb:
Postitatud: E Aug 04, 2008 23:18
Postitas mihkeltt
mis lahendusega neid ukselinke värvida? kunagi vast on plaanis. see peab siis mingi eriti tugev lakk olema, et iga sõrmusega vend kohe tükke välja ei hakkaks tõmbama?
Postitatud: E Aug 04, 2008 23:19
Postitas vallikas
Ma olen ka selle välimusel poolt, kus lingid kere värvi:thumb:
Kui kunagi enda autot tahaks arvutis enne uut värvilahendust tuunida, kas siis võib abi paluda?
Postitatud: E Aug 04, 2008 23:24
Postitas mihkeltt
Algselt postitas: vallikas
sure, why not :). kurve ja toone peabki aegajalt keerama, et käsi rooste ei läheks.
Postitatud: E Aug 04, 2008 23:44
Postitas melka
Olen parkimis andureid korduvalt üle värvinud ja senini pole probleeme esinenud.
Ei ole ükse linkidel küll vaja kasutada mingit erilist lakki. Kasutad sama lakki ikka millega liistud värvid:thumb:
Postitatud: T Aug 05, 2008 0:53
Postitas NO FEAR
Ma panin sama tähele. Aga noh, kui automaaler melka seda korduvalt teinud on? Ju siis olid teised probleemid .
Postitatud: T Aug 05, 2008 7:07
Normaalsed andurid töötavad iga ilmaga,ka siis,kui nad sitaga kokku määrida,või ära värvida.Võlusõnaks on ultraheli.Ei mingit fotosilma.
Postitatud: T Aug 05, 2008 8:45
Postitas Rauno
Ise kardaks samuti andureid värvida - on need mitmel autol olnud ning kõigile neile on jube vähene mustus mõju avaldanud, seega loogiliselt võttes oleks neil värvi all pidev piiks. Minuteada saab neid osta erinevaid värve, sest neid tehakse erinevat tooni "klaasidega".
Aga kerevärvi liistud teevad masina palju kenamaks, tahaks isegi seda tööd ette võtta, aga kui sa ise värvid siis räägi ja näita ka tulemusi ning kui värvida lased, siis räägi hinnast.:thumb:
Postitatud: T Aug 05, 2008 10:18
Postitas mihkeltt
üldiselt jääb siit kõlama suhteliselt 50-50 arvamus andurite värvimise koha pealt. peaks vist testima, kattes anduri kinni mõne õhema materjaliga
Postitatud: T Aug 05, 2008 10:27
Postitas Jaanus
Mul Saabi parkimisandurite värvimine küll kuidagi pahasti ei mõjunud, töötavad samahästi kui ennem :head:
Postitatud: R Aug 08, 2008 23:04
Postitas mihkeltt
kui juba veidi välimuse muutmiseks läks, siis küsimus seline. kust tallinnast leida sellist võret? ei pea üldse olema valmis lõigatud või kit, eelistangi ühe lehena seda võret, et siis asi ise kokku kompunnida. ava suurus on siis miskine 2,2x1,5cm.
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=133997
Postitatud: R Aug 08, 2008 23:06
Postitas saab9-3
Järve autopoes nägin mingisugust sellist tuuninguvõrku.
Postitatud: R Aug 08, 2008 23:12
Postitas mihkeltt
cool, thnx, sean homme sammud (ok, rattad :) ) sinna poole
Postitatud: R Aug 08, 2008 23:27
Postitas tõh
are you sure, m8?
võre näeb tumedate liistude all kena välja nagu seal pildilgi, kuid sinul on hõbedased liistud.
