Nädalavahetuse projektiks siis uste ja bumperite liistude ning kere alumiste äärte värvimine kere värvi. Materjlaid on juba olemas (vajalikud liivapaberid, plastiku spray krunt, paar purki spray värvi, purk spray lakki).
VISIOON
1) algne
2) eesmärk
3) kaugem tulevik (ärge viimast pilti tähele pange, need käepidemed on lihtsalt huvi pärast tehtud, nende kallale reaalselt ei lähe)
Paar küsimust siiski on. Seda tean, et uste liistud tulevad lahti lihtsalt kangutades, kuid kui tugevaisti ja kui ettevaatlik tasuks olla? Kuidas saada lahti bumperite plastik liistud? Kas parkimisandurid võib üle värvida? Bumperite ka külgede alumised ääres peaksid kõik kruvidega kinni olema, nii et nendega probleeme pole. Eriti lahe oleks, kui kellelgi leidub nendest liistudest seestpoolt pilti, et näha täpselt kus mingi klamber asub. Mitu kihti värvi ja lakki kanda?
Nendest teemadest sai veidi šnitti ja õpetusi
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=106260
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=72646
Eks varsti on ka pilte ja tulemust ka oodata.
Mihkel
Uste/bumperite liistud, kere alumised ääred kere värvi
- melka
- Auto: Saab 9-5 NG Aero, Saab 9-5 Aero, Saab 9000 Aero, Saab 9000
Uste liistude kätte saamiseks pole vaja erilist jõudu rakendada. Hakka aga servast vaikselt eemale tirima ja kui üks kaks tüüblit juba lahti siis näed kuidas liistud kinni on. Stangede peal olevad liistud on samuti tõmmates. Aga hakka vaikselt kangutama keskelt. Kui liistu vaatad siis see koosneb kolmest jupist. Kõigepealt tõmbad ära nurga liistud ja siis saad keskmise kätte. Taga stangel täpselt sama moodi. Esistange kõige alumisi liiste liistu muidu kätte ei saa kui pead stange maha kruvima. Liist ise on väikeste poltidega kinni. Tagumine must riba ja stange on kõik ühes tükkis.
Parkimis andureid tohib ikka üle värvida ja kindlasti kaks kihti värvi ja lakki. Muidugi eriti oluline on plastik osadele ikka plastiku krunt ka alla sest muidu ei jää värv lihtsalt pidama ja hakkab mõne aja pärast lahti kooruma.
sprayga ajad asja metsa.
võta lahti, puhasta , karesta jne... ja vii ikka värvimeeste man.
küll ikka tahetakse ära hirmutada
kuhu siis ise tegemise rõõm jääb?:) selle eesmärgiga saigi see ettevõtmine ette võetud. no kui ka läheb aia taha, siis on jälle üks tarkus juures ja võibolla alles siis seab sammud õigete värvimeeste poole.
Talvel kui andurid mustad siis nad küll ei tööta. Ma ei värviks. Aga liistud kerevärvi ja eriti veel ukselingid on![]()
Ma olen ka selle välimusel poolt, kus lingid kere värvi:thumb:
Kui kunagi enda autot tahaks arvutis enne uut värvilahendust tuunida, kas siis võib abi paluda?
Algselt postitas: vallikasAlgselt postitas: SAABNINETHOUSAND
sure, why not
- melka
Olen parkimis andureid korduvalt üle värvinud ja senini pole probleeme esinenud.
Ei ole ükse linkidel küll vaja kasutada mingit erilist lakki. Kasutad sama lakki ikka millega liistud värvid:thumb:
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Ma panin sama tähele. Aga noh, kui automaaler melka seda korduvalt teinud on? Ju siis olid teised probleemid .Algselt postitas: SAABNINETHOUSAND
Normaalsed andurid töötavad iga ilmaga,ka siis,kui nad sitaga kokku määrida,või ära värvida.Võlusõnaks on ultraheli.Ei mingit fotosilma.Algselt postitas: SAABNINETHOUSAND
Ise kardaks samuti andureid värvida - on need mitmel autol olnud ning kõigile neile on jube vähene mustus mõju avaldanud, seega loogiliselt võttes oleks neil värvi all pidev piiks. Minuteada saab neid osta erinevaid värve, sest neid tehakse erinevat tooni "klaasidega".
Aga kerevärvi liistud teevad masina palju kenamaks, tahaks isegi seda tööd ette võtta, aga kui sa ise värvid siis räägi ja näita ka tulemusi ning kui värvida lased, siis räägi hinnast.
kui juba veidi välimuse muutmiseks läks, siis küsimus seline. kust tallinnast leida sellist võret? ei pea üldse olema valmis lõigatud või kit, eelistangi ühe lehena seda võret, et siis asi ise kokku kompunnida. ava suurus on siis miskine 2,2x1,5cm.
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=133997
