Signalisatsioon
Postitatud: P Nov 16, 2008 13:29
Postitas yllar
Kust otsida signa pasunat või üldse selgusele jõuda kas signalisatsioon autol esineb? Tänud
Signalisatsioon
Postitatud: P Nov 16, 2008 13:44
Postitas Homersimpson
Vaata kas ees kapoti all lüliti on. Peaks see asuma keskel taga (esiklaasi pool ääres). Pasunat otsi juhipoolsest esirattakoopast. :)
Signalisatsioon
Postitatud: P Nov 16, 2008 15:48
Postitas Meka
Jah, kui suuna-tuli maha võtta on pasun näha. Aga ma tuumatasin ka pikalt, et kas on alarm või mitte, kuni ükskord paremat ust kesklukk ei sulgenud ja avasin selle, kui auto valves oli... ja oh imet hakkasgi lõugama. Mul süda rahul, et alarm olemas.
Signalisatsioon
Postitatud: P Nov 16, 2008 16:08
Postitas yllar
tänud,valgega peab tsekkama:thumb:
Signalisatsioon
Postitatud: P Nov 16, 2008 16:51
Postitas mihkeltt
kui 9-5-l (2002) on signa, siis kas on tavaliselt olemas ka mahuandurid? WIS-ist loen, et 9-5 hakkab signa tööle kui muutub, salongi temperatuur järsult, muutub valgushulk salongis, autot kõigutatakse jne. kas on variant, et reaalselt on signa olemas, aga disable-itud (peale lülitatav)? või on ka variant, et üldse ei ole signalisatsiooni füüsiliselt olemas?
Signalisatsioon
Postitatud: P Nov 16, 2008 17:19
Postitas AndresV
Algselt postitas: mihkeltt
Minu teada Saabi tehasealarmidel neid pole.
Signalisatsioon
Postitatud: P Nov 16, 2008 18:44
Postitas mihkeltt
küsiks siis seda, kas troosti meestel on võimalik tech 2-ga kontrollida signalisatsiooni olemasolu? ja kui on olemas, siis see sisse lülitada?
Signalisatsioon
Postitatud: E Nov 17, 2008 15:50
Postitas Maksim
Vot mul sama probleem, kuid mul 2000 aasta aero ja ma proovisin nii ja teistpidi, kõigutasin autot, panin nupust lukku, keerasin auto võtmest lahti ja mitte midagi...:o
Seega ongi nüüd küsimus, kas on võimalik, et sellel on tehase alarm peal ja on kuidagi välja lülitatud???
Kui see on nii, siis pääseks mingi 3500 kroonisest väljaminekust.:wtf:
Ja siis veel...
Kui alarmi ei ole, siis ehk oskate soovitada mõnda sellist varianti, mida saab auto enda puldist juhtida, mitte lisapuldist. Asi on selles, et üks selle kes alarme peale paneb, leidis, et sellel pole "CAM" nimelist asja peal, mis juhiks alarmi tegevust, seega pean panema mingi muu eraldiseisva alarmi teise puldiga. Asjaga on ka tegelt suht kiire...
Tänana soovituste ja abi eest!:notworthy:
Signalisatsioon
Postitatud: E Nov 17, 2008 16:11
Pole probleem;)
Signalisatsioon
Postitatud: E Nov 17, 2008 16:13
to Maksim:
Cobra Globe Plip seeria signa tuleb panna.Seda juhib OEM pult.
Signalisatsioon
Postitatud: E Nov 17, 2008 17:05
kyss:
signa on, aga kas ka kõigutamise peale saab aktiveerida?
Signalisatsioon
Postitatud: E Nov 17, 2008 17:12
Selleks on kallutusandurit vaja.
Signalisatsioon
Postitatud: E Nov 17, 2008 17:40
Postitas Skybound
Kes siin veel oma 9-5el signat otsivad, proovige autos võtmeid kõlistada anduri lähedal (laes). Minuteada 9-5 originaalsignal on kõrge heli andur, mis aktiveerub, kui klaasiklirin on. Kunagi paigaldati VM-is orig.signa minu autole ja pärast sai seda ülalmainitud kombel järgi proovitud.
