Signalisatsioon
Kust otsida signa pasunat või üldse selgusele jõuda kas signalisatsioon autol esineb? Tänud
Homersimpson
Vaata kas ees kapoti all lüliti on. Peaks see asuma keskel taga (esiklaasi pool ääres). Pasunat otsi juhipoolsest esirattakoopast. :)
Jah, kui suuna-tuli maha võtta on pasun näha. Aga ma tuumatasin ka pikalt, et kas on alarm või mitte, kuni ükskord paremat ust kesklukk ei sulgenud ja avasin selle, kui auto valves oli... ja oh imet hakkasgi lõugama. Mul süda rahul, et alarm olemas.
tänud,valgega peab tsekkama:thumb:
kui 9-5-l (2002) on signa, siis kas on tavaliselt olemas ka mahuandurid? WIS-ist loen, et 9-5 hakkab signa tööle kui muutub, salongi temperatuur järsult, muutub valgushulk salongis, autot kõigutatakse jne. kas on variant, et reaalselt on signa olemas, aga disable-itud (peale lülitatav)? või on ka variant, et üldse ei ole signalisatsiooni füüsiliselt olemas?
Minu teada Saabi tehasealarmidel neid pole.Algselt postitas: mihkeltt
Vot mul sama probleem, kuid mul 2000 aasta aero ja ma proovisin nii ja teistpidi, kõigutasin autot, panin nupust lukku, keerasin auto võtmest lahti ja mitte midagi...:o
Seega ongi nüüd küsimus, kas on võimalik, et sellel on tehase alarm peal ja on kuidagi välja lülitatud???
Kui see on nii, siis pääseks mingi 3500 kroonisest väljaminekust.:wtf:
Ja siis veel...
Kui alarmi ei ole, siis ehk oskate soovitada mõnda sellist varianti, mida saab auto enda puldist juhtida, mitte lisapuldist. Asi on selles, et üks selle kes alarme peale paneb, leidis, et sellel pole "CAM" nimelist asja peal, mis juhiks alarmi tegevust, seega pean panema mingi muu eraldiseisva alarmi teise puldiga. Asjaga on ka tegelt suht kiire...
Tänana soovituste ja abi eest!:notworthy:
Ja siis veel...
küsiks siis seda, kas troosti meestel on võimalik tech 2-ga kontrollida signalisatsiooni olemasolu? ja kui on olemas, siis see sisse lülitada?
Pole probleem;)
to Maksim:
Cobra Globe Plip seeria signa tuleb panna.Seda juhib OEM pult.
Selleks on kallutusandurit vaja.
Kes siin veel oma 9-5el signat otsivad, proovige autos võtmeid kõlistada anduri lähedal (laes). Minuteada 9-5 originaalsignal on kõrge heli andur, mis aktiveerub, kui klaasiklirin on. Kunagi paigaldati VM-is orig.signa minu autole ja pärast sai seda ülalmainitud kombel järgi proovitud.
