vedrud teevad häält...
tanel122
hiljuti ostsin auto 9-5 wagon 99a lpt.Mure siis selles et ostes olid autol all madaldusvedrud ja alla olid jäetud tavalised amordid käisid nad suuremate jõnksude peal põhja. Vahetasin nad siis tavaliste vastu välja,panin alla aga nüüd teevad vedrud keeramisel häält (kägisevad)aru ei saa mis jama, panin isegi uued laagrid patjade vahele,võtsin uuesti lahti vaatasin üle kõik ok .Nüüd ringi sõites ikka sama!
enrico
no siis peab midagi valesti olema!
väheusutav et niisama häält teevad
pluggerxxx
Keeramisel teevad esimesed häält või. Äkki see tampimine amordi tugilaagrid õhtasse keeranud siis?
Algselt postitas: tanel122
wilddog
Juhtkoer
Kui amortisaatori tugilaagrid on vahetatud, siis veendu ka selles, et vedru leevendusplekid oleksid ka olemas.
tanel122
keeramisel jah aga enne oli ju ok madala vedruga.Nüüd panin uued laagrid ,ei tohiks nende viga olla .Aga leevendusplekid? kus need peaks asuma?
wilddog
Juhtkoer
Leevendusplekid käivad vedru ja taldriku vahele, või mis iganes seal püstakus peaks vedru vastas olema. Kui keegi paneks joonise EPC-st siis saaksid aru, mis seal valesti võib olla.
Puuduolev plekk ei põhjusta kägisemist.
Algselt postitas: wilddog
aga palun
tanel122
joonisekohaselt kõik detailid olemas ,mõtlesin korra laagrite peale äkki mingi s..t toodang.(ostsin fixusest).vahetasin need uute vastu kuna parempoolne oli puru ja kuulid jooksid välja.Välja nägid nad ühesugused plastikust ! Nüüd panin tähele nr 5 detail puudub ,kas see ongi leevendus plekk?
Kordan veelkord.
See puuduolev plekk ei pane kägisema.
Tugilaagrid vahetasid küll aga kas ka amordipadjad?
tanel122
ei neid ei vahetanud kuid olid korralikud.
