Udutuled
Raks
R Jaan 15, 2010 6:35
Siis selline mure mul veel selle saabiga et ei põle udu tuled. PIrnid in terved, kaitsmed on terved, relee on korras. Mis jama siis veel võb olla.
Motorhead
R Jaan 15, 2010 8:22
Algselt postitas: Raks
Eeldan, et lüliti on ka siis korras? :)
Minu Saabil ei saanud pirnid korralikult massi ja tuli ise tekitada korralikud massiühendused.
Tester kätte ja mõõtma!
R Jaan 15, 2010 9:18
Ka minu tonnisel mädanesid sealt korpuse sees juhtmed läbi.
nampat
R Jaan 15, 2010 15:47
Aga minu 9-5-l põlevad udutuled ainult koos täistuledega. Seda saab miskitmoodi ümber ka seadistada, aga vist ainult Tech 2 abiga äkki?
R Jaan 15, 2010 21:51
Täpselt nii.
Raks
R Jaan 15, 2010 22:22
Kõik need jamad järi proovitud ei tööta täistuledega ega mingite muude tuledega.
Motorhead
L Jaan 16, 2010 16:16
Mismõttes kõik järgi proovitud?
Kui mõõtsid testriga pirnipesast, siis said ju teada, kas sinna ei jõua mass või vool. :eureka:
Kui massi pole, siis proovid pirnile lisamassi anda näiteks testrijuhtmega ja kui tööle läheb, siis on pesa tagant massiühendused traditsiooniliselt maha mädanenud.
Kui pesasse vool ei jõua, siis tuleb mööda juhtmeahelat minna. :red:
