süüteluku lahti tegemine
Sillu
K Veebr 03, 2010 8:11
Oskab keegi äkki seletada kuidas käib 9-5 süütelukk ära. Aastaks siis 98
K Veebr 03, 2010 8:13
Kas terve lukk või ainult südamik?
Mis viga on?
Sillu
K Veebr 03, 2010 8:19
Täna hommikul ei käinud võti sees ringi.
Prooviks lahti teha, äkki mingit jama sees vm.
K Veebr 03, 2010 8:23
Kui võti ei keera siis ei saa südamikku enam kätte.
Istmed välja, põrandakonsool eest ära. Käiguhoovastik lahti. Siis saad kogu kupatuse sealt kätte.
Sillu
K Veebr 03, 2010 8:25
OK...ühesõnaga suurem töö juba siis.:gun:
Aga süüteluku sees jäässe on midagi minna, et võti ringi ei käi?
K Veebr 03, 2010 8:27
Kui südamikku õlitad,pole enam lootustki.Muidu saab teinekord liimi ja võtme koostöös südamiku avamiseasendisse meelitada,siis eemaldada ja remontida.
Sillu
K Veebr 03, 2010 9:01
Pole sinna õli sisse pannudki. Eile sõbranna pani märjad kindad sinna peale.
Auto: Jalgratas.
K Veebr 03, 2010 9:49
Eile lükkasin kõigepealt korralikult lumise võtme süütelukku ja seejärel mõtlesin... :wall:
Täna hommikul sain võtme sisse ja luku keerama pika logistamise peale. Kas nüüd tuleb loota et vesi otsustab ise aurustuda? Keemilisi abivahendeid ei tohi ju kasutada?
K Veebr 03, 2010 10:28
Algselt postitas: qdwin
Kasuta mõjutus vahendeid siis, Kuum õhk näiteks. Ning looda, et kõvemaid liiva kivikesi lume sees ei olnud.
petsla
K Veebr 03, 2010 10:49
Las seesama märgade kinnastega sõbranna nüüd toob pikendusjuhtme ja fööni.
Sillu
K Veebr 03, 2010 11:53
Selles asi oligi, et nii kaugel majast auto. Lootsin, et äkki luku lahti tehes saab lihtsamini.
Aga igatahes sain lahti, vedasin töölt geneka ja soojapuhuri :)
K Veebr 03, 2010 12:26
Aga on migi spets vahend lukkudele, olen neid kasutanud kuid mitte SAABi peal ja mitte süütelukul, ja ei olnud probleeme lukkudega.
Eleri
K Veebr 03, 2010 13:05
Algselt postitas: D116
Aga keegi ei keela kasutada, saabidele saabifoorumis selle tegevuse soovitamine on kurjast.
