süüteluku lahti tegemine
Sillu
Oskab keegi äkki seletada kuidas käib 9-5 süütelukk ära. Aastaks siis 98
Kas terve lukk või ainult südamik?
Mis viga on?
Sillu
Täna hommikul ei käinud võti sees ringi.
Prooviks lahti teha, äkki mingit jama sees vm.
Kui võti ei keera siis ei saa südamikku enam kätte.
Istmed välja, põrandakonsool eest ära. Käiguhoovastik lahti. Siis saad kogu kupatuse sealt kätte.
Sillu
OK...ühesõnaga suurem töö juba siis.:gun:
Aga süüteluku sees jäässe on midagi minna, et võti ringi ei käi?
Kui südamikku õlitad,pole enam lootustki.Muidu saab teinekord liimi ja võtme koostöös südamiku avamiseasendisse meelitada,siis eemaldada ja remontida.
Sillu
Pole sinna õli sisse pannudki. Eile sõbranna pani märjad kindad sinna peale.
Auto: 9-5 Aero
Eile lükkasin kõigepealt korralikult lumise võtme süütelukku ja seejärel mõtlesin... :wall:
Täna hommikul sain võtme sisse ja luku keerama pika logistamise peale. Kas nüüd tuleb loota et vesi otsustab ise aurustuda? Keemilisi abivahendeid ei tohi ju kasutada?
IFF
Algselt postitas: qdwin
Kasuta mõjutus vahendeid siis, Kuum õhk näiteks. Ning looda, et kõvemaid liiva kivikesi lume sees ei olnud.
petsla
Las seesama märgade kinnastega sõbranna nüüd toob pikendusjuhtme ja fööni.
Sillu
Selles asi oligi, et nii kaugel majast auto. Lootsin, et äkki luku lahti tehes saab lihtsamini.
Aga igatahes sain lahti, vedasin töölt geneka ja soojapuhuri :)
D116
Algselt postitas: Trionic
Aga on migi spets vahend lukkudele, olen neid kasutanud kuid mitte SAABi peal ja mitte süütelukul, ja ei olnud probleeme lukkudega.
Eleri
Algselt postitas: D116
Aga keegi ei keela kasutada, saabidele saabifoorumis selle tegevuse soovitamine on kurjast.
