kas keegi oskab öelda mis on catalytic converter?
Postitatud: E Mär 08, 2010 18:39
Postitas lauriclf
selline lugu siis lehelt http://www.thesaabsite.com/Saab-turbo-failures.htm
I think the course of SAAB 95 Turbocharger failures is clogged catalytic converter. After replacing 2 Turbochargers in my SAAb 95 2000 model, I removed the catalytic converter and cut it apart to find it is almost completely clogged.What is happening is when you speed up with care the preesure builds up in that portion and week point is turbo seals which it fails & you have to replace your turbo. To save SAAB turbo insure the catalytic converter is not blocked.
Postitatud: E Mär 08, 2010 18:40
Katalüsaator
Postitatud: E Mär 08, 2010 18:47
Postitas lauriclf
kuidas seda kindlaks teha, kas katalüsaator on umbes?
Postitatud: E Mär 08, 2010 18:51
Kui mõõteseadmeid pole,siis katse-eksituse meetodil tuvastad.Uuemad masinad suudavad ka diagnoosida kat. korrasolekut.
Postitatud: E Mär 08, 2010 19:13
Postitas lauriclf
kui katkine turbo lahmis õli sumpsi sis on ju üsna tõenäoline?
Postitatud: T Mär 09, 2010 9:13
Algselt postitas: lauriclf
jah, väga suurel osal turbo kustumistel tuleb ka katt vahetada, sest see on surmani õlitatud.
Postitatud: T Mär 09, 2010 13:00
Postitas lauriclf
originaal kat ligi 8000:wtf:
Kas mõni universaalne ka sobib? :conf:
Postitatud: T Mär 09, 2010 13:08
Postitas Homersimpson
sobib ikka ... natuke ehitamist lihtsalt
Postitatud: K Mär 10, 2010 18:25
Postitas lauriclf
ok, tänud info eest
Kas keegi oskab mõnda universaalset soovitada, mida vähe lihtsam ehitada on?
Postitatud: K Mär 10, 2010 18:32
Postitas MadMan
Lakiauto müüb näiteks sobivaid ~3000 eest. Sealsamas on Troostauto ja mingi summutitöökoda, kus paigaldusega ühele poole saab. Kuigi selle summutitöökoja keevitused pidin peale Tartusse sõitmist laskma uuesti keevitada.
Postitatud: K Mär 10, 2010 18:39
Postitas mm17
Mul vedeleb üks katalüsaator. Targemad ütlevad, kas minu auto oma sobib lauriclf autole. Mul kahe katiga ja esimene tühjaks löödud, teine on iisaku või trionicu poolt keevitatud universaalne. Kui sobib, siis võime kaupa teha.
Ja kui ei sobi kogu kupatus alla, võin selle universaalse kati sealt vahelt välja ka ju lõigata ja saad lasta enda omale külge keevitada.
Postitatud: N Mär 11, 2010 19:47
Postitas lauriclf
Mõttekas oleks vist korraga uus osta. Küll saab selle väänamisega ka hakkama, lihtsalt kas katalüsaatorid on erinevad või pole vahet millise universaalse lasen torudevahele väänata?
Postitatud: N Mär 11, 2010 19:56
Postitas Eleri
Mootori kubatuur on oluline, ehk universaalset ostes 2.0 turbomootorile siis tasuks vaadata al 3,8L katalüsaatoreid. (2xkubatuur) lisaks sisenevate väljuvate torude arv, mis sinul peaks olema 1 sisse 1 välja.
Postitatud: N Mär 11, 2010 20:05
Postitas mm17
Novot mul täpselt selline ongi pakkuda, Troostis pandud, 3-4000 km oli all vast, nüüd seisab nurgas. Täiesti korralik. Annan poole odavamalt kui poest saad
Mõtlesin ta kokkuostu müüa, aga praegusel juhul oleks tast rohkem sinul kasu :beer:
