selline lugu siis lehelt http://www.thesaabsite.com/Saab-turbo-failures.htm
I think the course of SAAB 95 Turbocharger failures is clogged catalytic converter. After replacing 2 Turbochargers in my SAAb 95 2000 model, I removed the catalytic converter and cut it apart to find it is almost completely clogged.What is happening is when you speed up with care the preesure builds up in that portion and week point is turbo seals which it fails & you have to replace your turbo. To save SAAB turbo insure the catalytic converter is not blocked.
kas keegi oskab öelda mis on catalytic converter?
Kui mõõteseadmeid pole,siis katse-eksituse meetodil tuvastad.Uuemad masinad suudavad ka diagnoosida kat. korrasolekut.
- Homersimpson
sobib ikka ... natuke ehitamist lihtsalt
Mul vedeleb üks katalüsaator. Targemad ütlevad, kas minu auto oma sobib lauriclf autole. Mul kahe katiga ja esimene tühjaks löödud, teine on iisaku või trionicu poolt keevitatud universaalne. Kui sobib, siis võime kaupa teha.
Ja kui ei sobi kogu kupatus alla, võin selle universaalse kati sealt vahelt välja ka ju lõigata ja saad lasta enda omale külge keevitada.
Mootori kubatuur on oluline, ehk universaalset ostes 2.0 turbomootorile siis tasuks vaadata al 3,8L katalüsaatoreid. (2xkubatuur) lisaks sisenevate väljuvate torude arv, mis sinul peaks olema 1 sisse 1 välja.
Novot mul täpselt selline ongi pakkuda, Troostis pandud, 3-4000 km oli all vast, nüüd seisab nurgas. Täiesti korralik. Annan poole odavamalt kui poest saad
Mõtlesin ta kokkuostu müüa, aga praegusel juhul oleks tast rohkem sinul kasu
