V6 plokkikaante remont ja õlijahuti (vahetus?)
Rein
Auto: SAAB 95-75a,SAAB 9-5 Griffin-99a,MB 300TD Turbo-93,Peugeot 806 2,1TD-97a
L Mär 12, 2011 9:00
1.Kui keegi teab:andmed näitavad plokkikaane paksust 134 mm,kas see on minimaalselt lubatud mõõt peale lihvimist?Minu kaante paksus on 134,5 mm.
2.Tundub et mootorit ei ole lahti tehtud ja peal on tehase osad peal,ka see kurikuulus õlijahuti tasub igaks juhuks ära vahetada?Või kuidas seda agregaadi saaks diagnoosida.Ma ei ole ta veel välja võtnud.
Üks idee on mul sündinud: likvideerida seda(jahutit) ohtu kui klassi.Näiteks pesta ta õlist puhtaks,jätta augutäideks ja viia uute voolikutega tavalise õliradika kuhugi stange alla.Võib olla ei ole see idee uus.
L Mär 12, 2011 9:11
2. Ma ka ei saa aru, mida see radikas jahutab kui ta on praktiliselt mootori sees. Vahetus suurema radika peale oleks samuti hea, kui materiaalne seisund lubab.
Rein
L Mär 12, 2011 9:17
Loogika on ilmselt järgmine:vedelik jahutab paremini kui õhk isegi kui temperaatuuride vahe on väiksem.Lugesin veel,et see jahuti aitab mootorit kiiremini töösooja viia. Sellest ma küll kahtlen,sest termostaat pidi avanema alles 105 kraadi juures,enne seda õli radikast läbi ju ei käi.
Rein
L Mär 12, 2011 10:11
Leidsingi interneti avarustel kinnituse oma ideele http://www.kensnet.org/saab/
L Mär 12, 2011 18:00
Väga rumal jutt.
Jahutusvedelik on väga hea soojusjuhtivusega ja tema töötemperatuur mootoris on ca. 110 kraadi.Soojusvahetisse sissetulev õli (turbomootoris) võib ületada 300`t kraadi,seega selle kiire jahutamine vajaliku mootori töötemperatuurini toimub ülimalt efektiivselt jah.vedeliku abil(kordades väiksem vajalik jahutuspind,kui "õhuradiaatori"puhul.
Kuid kuna plokis asuv vaheti on suur riskiallikas V-mootoritel,on teema-algataja mõte õige ja sedasi on ka tihti tehtud.Kuigi võib tõdeda,et järelturu radikad(ploki omad)on kordades kestvamad ja nii tuleks ka odavam.
Rein
L Mär 12, 2011 18:47
Aga kas Saabi ja Opeli võ iteiste GM radikatel on kestvuse vahe?Need teised pidid olema metallist ja vasest tehtud ja nad pidid odavamad kah olema,vähemalt inglise keelses foorumis lugesin seda välja.Kust kohast peale esindust seda võib osta?
P Mär 13, 2011 7:05
Olemas ongi ainult Opeli radikad,sest tegu ju Opeli mootoriga.Tellida saab kõikjalt,kus juppidega tegeletakse.
Rein
E Mär 14, 2011 22:01
Selline siis see jahuti välja näeb.Tundub täitsa uus.Ainult see halvasti nähtav number 05 99
on veidi kahtlane.Auto esmane registreerimine on 04.99.See ei tohi olla tehases paigaldatud.On ta olnud nii kaua laos,või see number on midagi muud,ei tea.Arvan et Sveitsis kõrvaldati põhjus aga tagajärgi tuleb minul parandada.Ei teagi nüüd kas vahetada seda Opeli oma vastu või ta ongi uus.Ei taha raha nii sama raisata.
T Mär 15, 2011 4:35
See on nn. vanatüübi- ja vigadealdis oem.radikas.Moditud jupp näeb teistsugune välja.
Rein
N Mär 17, 2011 19:42
Tänud Tronic,nii ma ka tegin.
Kuna pildil näidatud jahuti tundub täiesti uus olema,ehk siis keegi tahab ta omale mõõduka tasu eest.
