Remondin kõlareid
Makid, kõlarid, võimud...
zupa9000cd
T Jaan 30, 2007 17:59
Remondin kõlareid, mis on kõrbema läinud või on O-tsentrik rebadel v.m.s. Mida suurem seda parem.
weedman87
E Veebr 12, 2007 1:37
mis hinnaklass on äkki saax mõned näited tuua?
zupa9000cd
E Veebr 12, 2007 15:35
Näiteks, kui on S90 kõrbenud mähisega siis läheks u. 170eek , kuna seda tüüpi kõlarid käivad kergelt laiali. Kuid enamus kõlle on liimitud ja needitud st. need ei ole tegelikult ümbermähkimiseks mõeldud.
djk
E Veebr 12, 2007 18:54
et siis kui S90 juba isegi keskmiselt mängides plärtsuvad siis teed need heaks vms ?
KT100
Auto: T16 Aero
E Veebr 12, 2007 19:14
Mul vedelevad mingid 8" elemendid. Saadud Pioneeri kastidest. Südamikud täiesti ära sulanud (klaaskiust vist oli). Iseasi, mis nendega peale hakata, kui nad korda peaksidki saama. Kui huvi on, võin ära kinkida :P
zupa9000cd
E Veebr 12, 2007 21:20
huvi on kõva kuid vahemaa pikk:P
Mul käis üks sõber mõni aeg tagasi sama murega, et tema kenwood 600 kärssas läbi. Ja oligi kärsanud, kui lahti võtsin. Asi oli nii tõsine, et pidin silindri ka välja vahetama, uue silindri peale on nüüd kirjutatud SAKU ORIGINAAL:D
Loo moraal: tuleb välja uurida, kas woofer on ikka mõeldud kinnise kasti jaoks. Kuna kinnine kast ei luba membraanil liikuda piisavalt pika trajektoriga ei saa mähis piisavat õhuvahetust ning kipub soojaks minema:wise:
Madis
E Veebr 12, 2007 21:36
Algselt postitas: zupa9000cd
igal woofril peab olema vastava suurusega kast ja kastitüüp peab ka õige olema (kinnine,inverter,bandpass):)
zupa9000cd
K Veebr 14, 2007 14:37
aitähh, lisa täiesti õige:)
