Remondin kõlareid
Remondin kõlareid, mis on kõrbema läinud või on O-tsentrik rebadel v.m.s. Mida suurem seda parem.
Näiteks, kui on S90 kõrbenud mähisega siis läheks u. 170eek , kuna seda tüüpi kõlarid käivad kergelt laiali. Kuid enamus kõlle on liimitud ja needitud st. need ei ole tegelikult ümbermähkimiseks mõeldud.
Mul vedelevad mingid 8" elemendid. Saadud Pioneeri kastidest. Südamikud täiesti ära sulanud (klaaskiust vist oli). Iseasi, mis nendega peale hakata, kui nad korda peaksidki saama. Kui huvi on, võin ära kinkida
huvi on kõva kuid vahemaa pikk:P
Mul käis üks sõber mõni aeg tagasi sama murega, et tema kenwood 600 kärssas läbi. Ja oligi kärsanud, kui lahti võtsin. Asi oli nii tõsine, et pidin silindri ka välja vahetama, uue silindri peale on nüüd kirjutatud SAKU ORIGINAAL:D
Loo moraal: tuleb välja uurida, kas woofer on ikka mõeldud kinnise kasti jaoks. Kuna kinnine kast ei luba membraanil liikuda piisavalt pika trajektoriga ei saa mähis piisavat õhuvahetust ning kipub soojaks minema:wise:
Algselt postitas: zupa9000cd
igal woofril peab olema vastava suurusega kast ja kastitüüp peab ka õige olema (kinnine,inverter,bandpass):)
aitähh, lisa täiesti õige:)
