Blondiini Küsimused
mager
Saab 9-3 1.9 TiD 2005 a. kust saab pagasiluuki avada (seest)??:conf:
Motorhead
Kahtlen, kas kahetaktiliste- ja V4 mootoriga antiikklassika fännid seda teavad...
Proovi parem sealsest alafoorumist küsida:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=47
saabSS
juhiuksest
Esimestel aastatel oli see nupp, hiljem kadus ära. 2005 aasta masinal ei pruugi seda enam olla.
Kas tegu on sedaani või universaaliga?
mager
Sedaan
saabSS
2005 manual näitab siiski sama.
Edit:
2007'ni sama. Katuseta versioonil käib kuidagi teist moodi.
anthillse
Tee tina, mul seda nuppu pole :conf: eks sõltub mis varustusega auto on.
Selle nupu (mitte)olemasolu peaks varustusest sõltuma.
Igal 9-3-l seda tõesti ei ole:facts:
saabSS
ARC varustustasemel vist pole siis.
Pilt auto24'st
Kuulutus
Sil
see pole ARC varustustase pildil. mul endal ARC versioon ja pagasiluuk avaneb samuti sellest nupust
See ei sõltu varustusest. Mingist aastaarvust enam ei pandud seda lülitit teatud turgudele. Nt ameerika turgudel võis see lüliti kauem olla.
Ja pildil on 2006 aasta masin, Linear varustusega ;)
samas seal juhiukse paneeli peal on nagu 5 kirja: äkki kõige tagumine piklik ongi luugi jaoks?
edit.
samas see võib olla pauku saanud auto ja juhiukse polster on vahetatud inglismaa auto nn. kõrvalistuja poolse polstriga, kus pole kohta selle luugi nupu jaoks. :thumb:
Algselt postitas: ivomets
See nupp on selle jaoks, et järeltulev põlvkond liiga palju tagaakendega ei mängiks :)
Andre83
Keegi siis puldilt avamist ei kasuta?
Keegi võiks ära selgitada, et millal avaneb sedaani pagasniku luuk luugi enda nupust. Ma pole veel pihta saanud...vahel avab vahel mitte.
anthillse
Ma kasutan ainult puldi, ei taha käsi määrida :D.
Aga luugi nuppust peaks alati lahti tulema seal ei tohiks kyll mitte mingisugust nõksu olema,iga kord kui vajutad sis tuleb lahti,nii puldi kui ka luugi nuppust, puldi nuppust vist siis ei avane kui see võtti süütes on.
Algselt postitas: &RE
Peaks saama progeda TECH-2'ga nii, et X h möödudes enam ei ava luugile vajutades, avab vaid puldist.
Andre83
Enam luuki eriti ei proovigi, kuna aretasin selle isetõstva vedrude värgi. Aga oli olukord, kus auto lukustamata ja pult käes - esimene kord avas, peale sulgemist kohe uuesti vajutades enam mitte....polegi pihta saanud. Kuskil kontrollida saab luugi nupu seadistust?
anthillse
Ise sa seda kontrollida mu meelst ei saa, et ehk TECH 2 mehed oskavad aidata.
mager
Tänan vastuste eest ;)
Rästas
Blondiini Küsimused lugejate autod teemas? :D
Ei enam..:)
petsla
Algselt postitas: teager
Äkki nüüd Spykeri vennad panevad tagasi?
Aga muidu ma mäletan, et nõukogude riigis oli kombeks iga natukese aja tagant asju ratsionaliseerida. Ning kod. Pankrot sellist käitumist just ootabki.
