Blondiini Küsimused
Kahtlen, kas kahetaktiliste- ja V4 mootoriga antiikklassika fännid seda teavad...
Proovi parem sealsest alafoorumist küsida:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=47
juhiuksest
2005 manual näitab siiski sama.
Edit:
2007'ni sama. Katuseta versioonil käib kuidagi teist moodi.
Edit:
Tee tina, mul seda nuppu pole
eks sõltub mis varustusega auto on.
samas seal juhiukse paneeli peal on nagu 5 kirja: äkki kõige tagumine piklik ongi luugi jaoks?
edit.
samas see võib olla pauku saanud auto ja juhiukse polster on vahetatud inglismaa auto nn. kõrvalistuja poolse polstriga, kus pole kohta selle luugi nupu jaoks.
edit.
Algselt postitas: ivomets
See nupp on selle jaoks, et järeltulev põlvkond liiga palju tagaakendega ei mängiks
Ma kasutan ainult puldi, ei taha käsi määrida
Aga luugi nuppust peaks alati lahti tulema seal ei tohiks kyll mitte mingisugust nõksu olema,iga kord kui vajutad sis tuleb lahti,nii puldi kui ka luugi nuppust, puldi nuppust vist siis ei avane kui see võtti süütes on.
Algselt postitas: &RE
Keegi siis puldilt avamist ei kasuta?
Keegi võiks ära selgitada, et millal avaneb sedaani pagasniku luuk luugi enda nupust. Ma pole veel pihta saanud...vahel avab vahel mitte.
Peaks saama progeda TECH-2'ga nii, et X h möödudes enam ei ava luugile vajutades, avab vaid puldist.
Enam luuki eriti ei proovigi, kuna aretasin selle isetõstva vedrude värgi. Aga oli olukord, kus auto lukustamata ja pult käes - esimene kord avas, peale sulgemist kohe uuesti vajutades enam mitte....polegi pihta saanud. Kuskil kontrollida saab luugi nupu seadistust?
Ise sa seda kontrollida mu meelst ei saa, et ehk TECH 2 mehed oskavad aidata.
Algselt postitas: teager
See ei sõltu varustusest. Mingist aastaarvust enam ei pandud seda lülitit teatud turgudele. Nt ameerika turgudel võis see lüliti kauem olla.
Äkki nüüd Spykeri vennad panevad tagasi?
Aga muidu ma mäletan, et nõukogude riigis oli kombeks iga natukese aja tagant asju ratsionaliseerida. Ning kod. Pankrot sellist käitumist just ootabki.
