Saab 9-3 2003 2.0 t puldist uksed ei avane. Võtit ega teist pulti ei ole. Vahetasin patarei, ikka ei midagi. Oskab keegi öelda mis teha annab? Auto seisab linnas poe ees.
Kiiresti abi vaja! Uksed ei avane.
Postitatud: E Juun 18, 2012 19:53
Postitas cilpkonn
Pakun kiirkorras välja, et helista Iisakule 5209320 või Trionicule 5272989
Ehk on abiks.
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:03
Postitas Six
Võti on ju nn puldi sees...
Või saan ma millestki valesti aru?
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:05
Postitas saabSS
Kui tegemist 9-3 SS masinaga, siis puldi sees ongi sul võti. Ja sellega saad kenasti ukse lahti keerata. Võtmega urgitsed selle katte pealt ära.
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:06
Postitas madis57
pole puldi sees mingit v6tit.
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:09
Postitas Six
Kas selline pult?
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:10
Postitas welts
Tahad ütelda, et sul on ainult võtme eletrooniline osa?
Nagu siin pildil
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=15287
Kui nii, siis võtme saad kätte kui tõmbad sellest ülemisest ümaramas osas, või ise seal puldi sees.
http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqZ,!lYE1GCzk7W+BNZB3wISU!~~_35.JPG
Tuleb jõudu rakendada et kätte saada, kui seda osa sul ei ole siis tõesti pole võtit.
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:12
Postitas Six
Mitte jõudu ei pea rakendama, vaid SAABi märgile tuleb vajutada ja siis tõmmata.
Aga eks toores jõud aitab alati...
Tuleb jõudu rakendada et kätte saada...
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:14
Postitas welts
Mitte jõudu ei pea rakendama vaid SAABi märgile tuleb vajutada ja siis tõmmata.
Sul ehk uuem pult? Minu puldil on saabi märk ainult kleebis
EDIT: VÕi siiski sul õigus, tuleb jah lihtsamalt :o
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:15
Postitas Six
Ega ta päris nupp polegi, aga proovi seda kohta pöidlaga alla vajutada ja siis võtit tõmmata - tuleb kergelt.
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:20
Postitas madis57
:D:D k6va kajakas, narame siin naisega. m6tlesin ise ka et v6ti peaks sees olema. patareid vahetades ei n2inud ja nii m6tlesingi et pole. nyyd siis rakendasin oma kogu j6u aga k2tte ei saanud. l2ksin juba t66riistakohvri kallale, kui naine n2gi j2rgmist postistust et saabi m2rki vaja vajutada. vajutasin ja v6ti tuli lups v2lja, nyyd kiirelt auto j2rgi. suured t2nud teile kodanikud saabi s6brad.
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:21
Postitas Six
Võta heaks ;)
Adminnid võiks nüüd teema 9-3 SS ja SC alla tõsta.
Postitatud: E Juun 18, 2012 20:44
Postitas cilpkonn
Ulmefilm :D
Postitatud: E Juun 18, 2012 22:47
Postitas heikiw
Kodanik sai ukse "manuaalselt" lahti, aga kas immo tuleb ikka siis maha, kui võti pessa panna käivituseks??
Postitatud: E Juun 18, 2012 23:06
Postitas teager
Jah, tuleb maha.
Postitatud: T Juun 19, 2012 8:44
Postitas Andre83
Ma patareide vahetamiseks ikka võtme puldist välja kiskunud - saab ka ilma?
Postitatud: T Juun 19, 2012 9:17
Postitas heikiw
Patareide vahetuseks vist parem võti välja võtta, siis kergem ta pooleks võtta. Mu teisel võtmel on kah tööriistu kasutatud avamiseks :angry:
Postitatud: T Juun 19, 2012 13:14
Postitas Gals
Üks küsimus veel 9-3OG kohta. Et võtmega keerates ei saa ju lukku siiski manuaalselt-mehaaniliselt lahti keerata, vaid luku keeramine on niiöelda "lüliti" uste elektrooniliseks lahtilukustamiseks, seega kui näitkeks aku täiesti surnud on, siis ainuke võimalus autosse pääsemiseks on pagasiluugi kaudu sokkides sisse ronimine? Sest ainuke mehaaniliselt lahtilukustatav "uks" on pagasiluuk.
