Kiiresti abi vaja! Uksed ei avane.
Võti on ju nn puldi sees...
Või saan ma millestki valesti aru?
Saab 9-3 2003 2.0 t puldist uksed ei avane. Võtit ega teist pulti ei ole. Vahetasin patarei, ikka ei midagi. Oskab keegi öelda mis teha annab? Auto seisab linnas poe ees.
Kui tegemist 9-3 SS masinaga, siis puldi sees ongi sul võti. Ja sellega saad kenasti ukse lahti keerata. Võtmega urgitsed selle katte pealt ära.
Tahad ütelda, et sul on ainult võtme eletrooniline osa?
Nagu siin pildil
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=15287
Kui nii, siis võtme saad kätte kui tõmbad sellest ülemisest ümaramas osas, või ise seal puldi sees.
http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqZ,!lYE1GCzk7W+BNZB3wISU!~~_35.JPG
Tuleb jõudu rakendada et kätte saada, kui seda osa sul ei ole siis tõesti pole võtit.
Nagu siin pildil
Mitte jõudu ei pea rakendama vaid SAABi märgile tuleb vajutada ja siis tõmmata.
Aga eks toores jõud aitab alati...
Tuleb jõudu rakendada et kätte saada...
Sul ehk uuem pult? Minu puldil on saabi märk ainult kleebis
EDIT: VÕi siiski sul õigus, tuleb jah lihtsamalt :o
:D:D k6va kajakas, narame siin naisega. m6tlesin ise ka et v6ti peaks sees olema. patareid vahetades ei n2inud ja nii m6tlesingi et pole. nyyd siis rakendasin oma kogu j6u aga k2tte ei saanud. l2ksin juba t66riistakohvri kallale, kui naine n2gi j2rgmist postistust et saabi m2rki vaja vajutada. vajutasin ja v6ti tuli lups v2lja, nyyd kiirelt auto j2rgi. suured t2nud teile kodanikud saabi s6brad.
Ma patareide vahetamiseks ikka võtme puldist välja kiskunud - saab ka ilma?
Üks küsimus veel 9-3OG kohta. Et võtmega keerates ei saa ju lukku siiski manuaalselt-mehaaniliselt lahti keerata, vaid luku keeramine on niiöelda "lüliti" uste elektrooniliseks lahtilukustamiseks, seega kui näitkeks aku täiesti surnud on, siis ainuke võimalus autosse pääsemiseks on pagasiluugi kaudu sokkides sisse ronimine? Sest ainuke mehaaniliselt lahtilukustatav "uks" on pagasiluuk.
