Kiiresti abi vaja! Uksed ei avane.
madis57
Saab 9-3 2003 2.0 t puldist uksed ei avane. Võtit ega teist pulti ei ole. Vahetasin patarei, ikka ei midagi. Oskab keegi öelda mis teha annab? Auto seisab linnas poe ees.
cilpkonn
Pakun kiirkorras välja, et helista Iisakule 5209320 või Trionicule 5272989
Ehk on abiks.
Six
Auto: M5 F90 '18
Võti on ju nn puldi sees...
Või saan ma millestki valesti aru?
saabSS
Kui tegemist 9-3 SS masinaga, siis puldi sees ongi sul võti. Ja sellega saad kenasti ukse lahti keerata. Võtmega urgitsed selle katte pealt ära.
madis57
pole puldi sees mingit v6tit.
Six
Auto: M5 F90 '18
Kas selline pult?
welts
Tahad ütelda, et sul on ainult võtme eletrooniline osa?
Nagu siin pildil
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=15287
Kui nii, siis võtme saad kätte kui tõmbad sellest ülemisest ümaramas osas, või ise seal puldi sees.
http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqZ,!lYE ... !~~_35.JPG
Tuleb jõudu rakendada et kätte saada, kui seda osa sul ei ole siis tõesti pole võtit.
Six
Auto: M5 F90 '18
Mitte jõudu ei pea rakendama, vaid SAABi märgile tuleb vajutada ja siis tõmmata.
Aga eks toores jõud aitab alati...
Tuleb jõudu rakendada et kätte saada...
welts
Mitte jõudu ei pea rakendama vaid SAABi märgile tuleb vajutada ja siis tõmmata.
Sul ehk uuem pult? Minu puldil on saabi märk ainult kleebis
EDIT: VÕi siiski sul õigus, tuleb jah lihtsamalt :o
Six
Auto: M5 F90 '18
Ega ta päris nupp polegi, aga proovi seda kohta pöidlaga alla vajutada ja siis võtit tõmmata - tuleb kergelt.
madis57
:D:D k6va kajakas, narame siin naisega. m6tlesin ise ka et v6ti peaks sees olema. patareid vahetades ei n2inud ja nii m6tlesingi et pole. nyyd siis rakendasin oma kogu j6u aga k2tte ei saanud. l2ksin juba t66riistakohvri kallale, kui naine n2gi j2rgmist postistust et saabi m2rki vaja vajutada. vajutasin ja v6ti tuli lups v2lja, nyyd kiirelt auto j2rgi. suured t2nud teile kodanikud saabi s6brad.
Six
Auto: M5 F90 '18
Võta heaks ;)
Adminnid võiks nüüd teema 9-3 SS ja SC alla tõsta.
cilpkonn
Ulmefilm :D
heikiw
Kodanik sai ukse "manuaalselt" lahti, aga kas immo tuleb ikka siis maha, kui võti pessa panna käivituseks??
Jah, tuleb maha.
Andre83
Ma patareide vahetamiseks ikka võtme puldist välja kiskunud - saab ka ilma?
heikiw
Patareide vahetuseks vist parem võti välja võtta, siis kergem ta pooleks võtta. Mu teisel võtmel on kah tööriistu kasutatud avamiseks :angry:
Gals
Üks küsimus veel 9-3OG kohta. Et võtmega keerates ei saa ju lukku siiski manuaalselt-mehaaniliselt lahti keerata, vaid luku keeramine on niiöelda "lüliti" uste elektrooniliseks lahtilukustamiseks, seega kui näitkeks aku täiesti surnud on, siis ainuke võimalus autosse pääsemiseks on pagasiluugi kaudu sokkides sisse ronimine? Sest ainuke mehaaniliselt lahtilukustatav "uks" on pagasiluuk.
