9-3 1.9TTiD atm kast
Marko647
Auto: Saab 9-3SC 1.9TtiD 147kW Hirsch chip
K Nov 06, 2019 12:17
Tere !
Mure järgmine, nimelt kohalt minnes viskab kast aeg-ajalt 2-3 käigu vahel korra pöörded põhja ja siis haagib järgi jõnksuga järgi. Oskab keegi suunata kuhu vaatama peaks hakkama ?
:drive: Diisel lennuk
Ron24
K Nov 06, 2019 12:40
Kas kastis õli ikka on?
Marko647
K Nov 06, 2019 13:12
Ron24 kirjutas:
Pandi just uus õli sisse, peaks kontrollima taset ? Kus ma seda vaadata saan ?
Muidu vahetab sujuvalt ja probleemivabalt
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
K Nov 06, 2019 13:17
Tõstukil R sisse ja kontroll polt välja.
Mul varu kast seisab garaaži nurgas
dpfoff
K Nov 06, 2019 15:19
kui 2->3 vahetus paugutab, siis 95% solenoidide/hüdraulika plokk kutu.
Mootori aju programmeerimine peale tahmafiltri eemaldust ning diisli tuuning softid. dpfoff@hot.ee , 51 üheksa 82816
Ron24
K Nov 06, 2019 17:22
Marko647 kirjutas:
Ron24 kirjutas:
Ees mootori juures on varras. Nagu mootori õlivarras.
Fastaero
Auto: 9-5 ja 9-3
K Nov 06, 2019 17:46
Minu 9-3 ttid ja ilmselt ka sellel eraldi varrast pole. Õli taseme õigeks saavutamiseks tuleb kastis õli temperatuur tõsta 40-60 kraadi vahemikku, siis auto ülesse ja alt väiksem punn eemaldada. Üleliigne õli jookseb välja. Sama kast volvol https://www.youtube.com/watch?v=EAb9p8Wph-M&t=926s
Marko647
K Nov 06, 2019 20:49
dpfoff kirjutas:
Peaks olema 2->3, see plokk vahetatav?
Marko647
K Nov 06, 2019 20:50
Fastaero kirjutas:
Kasti õli temp saavutamiseks vaja kiiremat sõitu tegema minna?
paulk
K Nov 06, 2019 22:20
Marko647 kirjutas:
Fastaero kirjutas:
Võin sulle esid2 laenata, sealt näed temperatuuri ära. Mul stabiliseerub kasti õli temp ca 85 ja 90 vahele. Sinna jõuab vast 30 minuti hariliku sõiduga.
40...60 kraadi äkki 15 minutit sõitu? Võin homme jälgida ja teada anda.
dpfoff
K Nov 06, 2019 22:47
Marko647 kirjutas:
dpfoff kirjutas:
AF40 valvebody pane googlisse ja saadki :)
Marko647
N Nov 07, 2019 9:09
paulk kirjutas:
Marko647 kirjutas:
Fastaero kirjutas:
Oki, otsin kuskilt mingi tõstuki variandi ja siis äkki isegi laenaks su esid korra2 👌
skyline
N Nov 07, 2019 11:10
Oma kogemustest soovitan selliste probleemide korral pigem kompleksse töötava asenduskasti otsida - lõpptulemusena tuleb tõenäoliselt soodsam.
See kastide remontimine on Eesti tegijate käes nagu s*tast saia tegemine, mis põlve otsas vahepeal õnnestub ja vahepeal mitte. Pole neil mitte ühelgi senini minu teada kastide teststendi ja remont käib katse-eksituse meetodil - kast külge- kast maha ja sina maksad ja maksad, kui just nö garantii alla ei õnnestu seda tegevust suruda. Ja auto seisab nädalaid remondis.
Lähim pädev remontija on kuuldavasti Recro, Cesises, Lätis.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
N Nov 07, 2019 11:19
Ron24 kirjutas:
Marko647 kirjutas:
Ron24 kirjutas:
6 käigulisel pole varrast kui õigesti mäletan. Mõistlik osta Rootsist uus kast 400-1000€, sama raha eest remonditakse ka Lätis.
siin siis mõne automaat kastid müügil 6 käiku https://en.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/55567027/
Viimati muutis yllar, N Nov 07, 2019 11:46, muudetud 1 kord kokku.
Marko647
N Nov 07, 2019 11:37
skyline kirjutas:
Väga hea, ongi põhjust Cesisesse vanavanematele külla minekuks :D
Pealik
N Nov 07, 2019 12:47
rantto kirjutas:
Seltsimees omab sobivat kasti mis ootab omanikku ma saan aru :D
yllar
N Nov 07, 2019 14:34
Põhiline mis antud kasti tuksi keerab on vale õli kasutamine, raske jalg pole probleemiks. Valatakse lisaks 3L sünteetilist õli sees olevale 4L mineraalõlile.
marti420
Auto: Stinger GT / Insignia Country Bi-turbo
N Nov 07, 2019 17:46
Sümptomite järgi pole vaja ju kasti vahetada, piisab soleka ploki vahetusest. Selleks pole vaja isegi kasti maha võtta.
Rootsist saad ju samasuguse pool pe..ses kasti. Mootori vahetusega oli vist juba piisavalt jamamist.
Marko647
N Nov 07, 2019 18:38
marti420 kirjutas:
Ma proovin algul seda õlitaset, aga jah peale seda vaataks soleka plokki. Küsisin remondimehelt mis õli ta ka sinna pani, ehk on õige kraam
yllar
N Nov 07, 2019 19:06
Marko647 kirjutas:
marti420 kirjutas:
Õiget õli saab ainult Viking Motorsist või mõnest Saabi töökojast. https://www.eeuroparts.com/Parts/29402/ ... -93165147/
Marko647
N Nov 07, 2019 21:42
yllar kirjutas:
Marko647 kirjutas:
marti420 kirjutas:
Ehk siis väga suure tõenäosusega on mul vale õli sees, kas see tähendab et pean kuskil dünaamilise tegema või on juba hilja ?
R Nov 08, 2019 7:02
Pean tunnistama, et pole kunagi nendesse kastidesse originaal õli manustanud ja kõik sõidavad juba aastaid.
Oli korra juhus kus kast tegi hiljem trikke kuna õli polnud piisavalt. Suht sama kirjeldus nagu esimese postituses.
E: Täpsustan, et pean silmas ORIGINAAL GM pakendit.
Viimati muutis rantto, R Nov 08, 2019 9:58, muudetud 1 kord kokku.
yllar
R Nov 08, 2019 9:44
rantto kirjutas:
R Nov 08, 2019 7:02
Ma usun et keegi ei sega mootoriõli niimoodi et pool on mineraal ja pool sünteetika. Kasti tervis oleneb ka kindlasti sellest kas sõita seguga 1000km või 60000 või rohkem. Kui dünaamilise vahetuse mehed suudavad vana õli 100% välja pesta siis miks mitte seda teha ja asendada sünteetikaga. Kindlasti käitub kast erinevate õlidega erinevalt.
R Nov 08, 2019 9:57
Sisse on läinud Mobili toodang mis vastab tehase poolt soovitaud normidele. Sellise seguga sõidetud julgel 60k pluss km ja selle aja jooksul on kord juba seda ka uuesti vahetaud.
Ron24
R Nov 08, 2019 10:03
Mis mootoriõlidesse puutub siis mineraalõli ja täissünteetiline õli ei sobi kohe kuidagi omavahel kokku. Hädapärast võib poolsünteetilisele mineraali peale kallata. Või pooltünteetilisele täissünteetilist. Ma arvan et käigukasti mineraalõlile täissünteetilise lisamisel rikub kasti väga ruttu jäädavalt.
