9-3ss kojamehe hoob puruks
Postitatud: E Aug 09, 2010 0:08
Postitas saabSS
peale Hiiumaa praamilt maha tulles arvas kõrvalistuja kojamees, et hakkab poole vähem tööd tegema. Juhipoolne töötab koneasti, kkaardilugejapoolne alustab veerandi pealt ning lõpetab kolmveerandi pealt. Muu värk töötab okeilt.
Postitatud: E Aug 09, 2010 0:32
Postitas iisak
Tundub, et kojamehe vars on nuudi peal lahti.
Keera mutter kõvemini kinni:eureka:
Postitatud: E Aug 09, 2010 0:57
Postitas saabSS
nii-nii, mutter kõvemini kinni, aga kui ise kojameest kinni hoides võiks see kätte jääda ja juhipoolne töötada. hetkel jääb kogu kupatus seisma. õnneks enam vihma ei saja. kuid, kuidas see aru saab, milline on algstaadium... vast valges otsib mutrit.. kuid, korra täheldasin seda, et olenevalt kangi määratud kiirusest, uimasid kojamehed ekraanil.
Postitatud: K Aug 11, 2010 13:47
Postitas saabSS
nii, midagi on seal plastmassi all lahti-katki-kõver.. natuke on plasti külge jäänud ja puruks tõmmanud, kojamehe varras ise viltu. kuidas seda alumist plasti ära saab, et saaks vaadata, mis seal siis toimub?
Postitatud: K Aug 18, 2010 18:18
Postitas saabSS
nii, asi selge. mingi vars on puruks. Tänud Vikile, kes ütles 'use the force, use the force', et seda kojameest lahti saada nuudi otsast.
Ise-enesest pole siin midagi parandada. Mis selle jublaka nimi on ning mis selle hinnaks võib olla...
Postitatud: N Aug 19, 2010 9:35
Postitas saabSS
selle nuudi otsas, kus kojamees on, on nii kõvasti kinni kiilunud, et ei saanud seda ei mingi moega liikuma. sellest ta siis selle vidina ära murdis.
Küsimus, kas 'valelpool' rooliga masinalt saaks selle uue varre ning kas äkki mingi Opeli oma sobiks?
Postitatud: N Aug 19, 2010 10:04
Vale poole rooliga autodel käivad vist ka kojamehed teistpidi?
Kogu hoovastiku vahetus äkki? Jupphaaval ei paista ka EPC-st seda.
Postitatud: N Aug 19, 2010 11:09
Postitas anthillse
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=172654
Ehk on abiks.
Võib olla pead kogu Wash assembly koos mootoriga välja vahetama :(
EDIT : http://www.autopartswarehouse.com/details/QQSaabQQ9-3QQOES_GenuineQQWiper_MotorQQ20032005QQW0133-1841941.html
Postitatud: N Aug 19, 2010 14:03
Postitas geneetik
Keegi rääkis, et seda hoovastikku tuleb määrida aegajalt...
Postitatud: N Aug 19, 2010 15:12
Postitas saabSS
Algselt postitas: geneetik
ma võin ka nüüd rääkida, et tuleks määrida aegajalt.. täiesti kinni kiilunud.. peksa või haamriga..
