probleem diisliga
--iir--
tegu siis 2.2tid 85 kw käivitades syttib ce tuli ja jääb põlema ning auto jõuetu pöördemoment ei tõuse yle 3500 pöörde ja kui saavutab 3500 pööret siis tagant sinine suits väljas
Kas asi võibolla turbolõdvikus?
erg klapp. otsi siin foorumis sellest kirjutatud.
puhastad ära ja jälle :drive:
--iir--
pole kasu seda on juba tehtud ka kollektor on puhastatud
tõh
Auto: Saabitu
85kw või 92kw?
--iir--
85 kw
tõh
Auto: Saabitu
Sellisel juhul võib sul olla EGRi membraan lihtsalt katki ja ta ei hoia vaakumit enam. Mul oli sama lugu.
Otsi mõni teine sama mootoriga auto, keerake EGR maha ja katsetage. Võtab max 5 minutit. Kui Tartusse satud, võib minu EGRiga proovida.
--iir--
diagnost näitas et egr korras
tõh
Auto: Saabitu
Algselt postitas: --iir--
Ja mida diagnost veel näitas? Turbolõdvikut?
--iir--
diagnost ei näidanud vigu
tõh
Auto: Saabitu
Kui diagnost ei näita CE tulega ühtegi viga, siis on tegu mingi x-diagnostiga, mille põhjal ei saa muuhulgas ka EGRi välistada. :conf:
--iir--
olgu siis peab äkki viima kusagile mujale diagnosti aga on tartus mõnda head diagnosti meest
Rauno
Auto: Saab 9-5
Eks neid ole ikka näiteks näituste tänaval endises Flora majas, kuid ise soovitan minna carringusse.
tõh
Auto: Saabitu
Sellisesse kohta peaks minema, kus esiteks on Tech2 ja teiseks seda kasutada osatakse. Carringil vist Tech2 on?
JaanL
Carringul on olemas Tech2.
