probleem diisliga
--iir--
E Okt 05, 2009 12:52
tegu siis 2.2tid 85 kw käivitades syttib ce tuli ja jääb põlema ning auto jõuetu pöördemoment ei tõuse yle 3500 pöörde ja kui saavutab 3500 pööret siis tagant sinine suits väljas
Kas asi võibolla turbolõdvikus?
E Okt 05, 2009 12:57
erg klapp. otsi siin foorumis sellest kirjutatud.
puhastad ära ja jälle :drive:
--iir--
E Okt 05, 2009 12:58
pole kasu seda on juba tehtud ka kollektor on puhastatud
tõh
Auto: 9-3OG
E Okt 05, 2009 13:27
85kw või 92kw?
--iir--
E Okt 05, 2009 13:50
85 kw
tõh
Auto: 9-3OG
E Okt 05, 2009 13:52
Sellisel juhul võib sul olla EGRi membraan lihtsalt katki ja ta ei hoia vaakumit enam. Mul oli sama lugu.
Otsi mõni teine sama mootoriga auto, keerake EGR maha ja katsetage. Võtab max 5 minutit. Kui Tartusse satud, võib minu EGRiga proovida.
--iir--
E Okt 05, 2009 13:54
diagnost näitas et egr korras
tõh
Auto: 9-3OG
E Okt 05, 2009 14:10
Algselt postitas: --iir--
Ja mida diagnost veel näitas? Turbolõdvikut?
--iir--
E Okt 05, 2009 14:12
diagnost ei näidanud vigu
tõh
Auto: 9-3OG
E Okt 05, 2009 14:16
Kui diagnost ei näita CE tulega ühtegi viga, siis on tegu mingi x-diagnostiga, mille põhjal ei saa muuhulgas ka EGRi välistada. :conf:
--iir--
E Okt 05, 2009 14:31
olgu siis peab äkki viima kusagile mujale diagnosti aga on tartus mõnda head diagnosti meest
Rauno
Auto: Saab 9-5
E Okt 05, 2009 14:50
Eks neid ole ikka näiteks näituste tänaval endises Flora majas, kuid ise soovitan minna carringusse.
tõh
Auto: 9-3OG
E Okt 05, 2009 15:47
Sellisesse kohta peaks minema, kus esiteks on Tech2 ja teiseks seda kasutada osatakse. Carringil vist Tech2 on?
JaanL
E Okt 05, 2009 16:38
Carringul on olemas Tech2.
