1. leht 2-st
Ei lähe käima 9-3 2008 1.9 110kw
Postitatud: R Jaan 08, 2016 17:48
Postitas mihkela
Tänase külmaga enam käima ei läinud.
Mootor kütet kätte ei saa(arvatavasti). arvan nii, sest mooter käib ringi aga ei luba ei midagi täitsa tühja.
kuidas saab kontrollida kas küte jõuab paakist pumbani.
Kas esimene asi oleks filtri vahetus?
Postitatud: R Jaan 08, 2016 18:34
Postitas crowman
Tänase külmaga (meil -28) ei läinud paljud Saabid käima, kaasa arvatud minul. Eks see küte ikka jama mis meil tanklates müügil. Aga võid ju eelsüüte küünlad ära kontrollida
Postitatud: R Jaan 08, 2016 21:56
Postitas pumps
Mul oli ka kunagi Neste kütusega sama asi, filter oli jääs ja ei läinud ka eelsoojendus tööle.
Postitatud: R Jaan 08, 2016 21:59
Postitas ebuprofen
minul käivitas täna hommikul, sees oli olerexi diisel, aga parking heater ei läinud taimerist tööle :D
eelmisel nädalal oli statoili diisel, siis läks ka käima.
autos on sul muidu juba talvine diisel? eelsüüteküünlade märk põleb armatuuril, kui paned ON asendisse võtit?
Postitatud: R Jaan 08, 2016 22:07
Postitas mihkela
mul statoilist ostetud ja ikka talvine
põleb põleb märk
homme hommikul võtan filtri lahti ja pane uue asemele(ei tohiks olla väga keeruline vahetus)
ja kontrollin küünlaid kah, kui ei tööta või kahtlane siis üritan need kah ära vahetada
Kui muidugi rakverest osad saan
Postitatud: R Jaan 08, 2016 22:17
Postitas crowman
Filtri vahetus lihtne kui on kanal või tõstuk.
Kuid on ka ilma võimalik. Eelsüüte küünalde hind ka mõistlik... oleneb kohast aga 10-15 eur. tk.
Postitatud: R Jaan 08, 2016 22:19
Postitas mihkela
ei ole kanalti ei tõstukit. korter maja ees ja tungrauga hakkan asju ajama :D
ega eriti hind tähtis pole kui tööle saab, sest sõita vaja
Postitas crowman
Tartus ei saanud -20 kraadiga statoilist kütust...
Ju oli liiga paks et filtrist läbi tulla.Seda nimetatakse meil arktiliseks kütteks:gun:
Postitatud: R Jaan 08, 2016 22:21
Postitas crowman
Enne kui vahetama hakkad...homme päeval alla -20. laadi aku ja küll läheb
Postitatud: R Jaan 08, 2016 22:29
Postitas rantto
Uue nädala alguseks annab külm järgi. Eks seda kütuse kvaliteeti annab enne külma lisandiga parandada.
Liqui Moly Super Diesel Additiv paaki ja uueks külmalaineks valmis.
2T mineraal õli kokteil lisaks
Postitatud: R Jaan 08, 2016 23:04
Postitas D116
Eesti tanklates diesel on halb. Mu eelvimasele isegi suve küttus Eesti tanklatest ei meeldinud, DPF puhastamise lõppus viskas vibrat, Soome küttusega, ei olnud sellist asja kordagi! Kõige rohkem paneb naerma kiri tanklates Soome kvaliteet, ei ole lähedalki olnud!
Lisanditega kvaliteeti ei paranda, ainult jäästumist võib ärahoida!
Postitatud: R Jaan 08, 2016 23:53
Postitas looderdaja
Siinkohal mainin jälle oma BMW ära
Oli ka jama, et käia mis sa käiad aga käima ei saa, anna täkku palju tahad. Armatuuris eelsüüde kenasti põleb, lasin 2 ja rohkem kordi enne kui starterit andsin, ei kottigi. Disla hais ka juba tagant väljas. Olereks muidu sees. Panin plokisoojenduse pea kaheks tunniks järgi ja peale seda natuke jauras ja tööle ta läks. Ehk siis, et kui eelsüüte tuluke põleb armatuuris ei pruugi see veel tähendada, et see toimib laitmatult. Plaan sellel siis homme vahetada ka eelsüüteküünlad uute vastu, eks siis näis kas veel vaja plokisoojendust.
Postitatud: L Jaan 09, 2016 0:12
Postitas Alderius
Täna hommikul läks mu vana disla ka veel käima... väljas oli -24 C, sees Statoilist ostetud kütus + sorts 2T õli.... alguses natuke kloppis aga siis tõmbas ühtlaseks ja tiksus täitsa okilt, mingeid muid kütuselisandeid sel talvel pole kasutanud ja ausalt öeldes pole ka mingit vahet olnud. Tänaseks tõstsin aku siiski tuppa....
midagi rohkemat teha nagunii ei saa...
Postitatud: L Jaan 09, 2016 10:43
Postitas mihkela
Sai filter vahetatud. Vana filtril polnud häda midagi, ei olnud jääs ega mingeid parafiini tükke.
Küünlaid kontrollides juhtmega siis tundub et kõik neli on koostöölepingu lõpetanud.
Hetkel Rakveres kahes poes pole olnud. Otsin edasi äkki kuskilt ikka veel saan need täna.
Postitatud: L Jaan 09, 2016 11:11
Postitas Ray91
Endal sama asi,vahetasin ka aku kohe uue vastu ja nüüd vahetan ka eelsüüteküünlad ära.Ja siis jään paremat tulemust ootama.
Postitatud: L Jaan 09, 2016 12:46
Postitas mihkela
Lood nii, et Rakveres pole mitte kuskil küünlaid sees.
Aga saan tallinnast viking motorsist.
Postitatud: L Jaan 09, 2016 16:23
Postitas crowman
Palju VM küsib tüki hinnaks
Postitatud: L Jaan 09, 2016 19:44
Postitas mihkela
Läks käima peale küünalde vahetust nagu lärtsti :D
hind letis oli vist 39, sain veits alet kah
Postitatud: L Jaan 16, 2016 15:30
Postitas Tartz
Mul sama lugu, et vahetasin filtri ära. Keeratav filter, aga ikka oli tükk maad jeblamist, kuna keerasin veeanduri otsiku puruks.
Filter vahetatud, kuid käima ikka ei lähe, starter veab korralikult.
Järgmine samm oleks siis küünlad. Tellisin ladu24.ee lehelt, et esmaspäevaks peaksid kohale jõudma. 64 euri kopikatega sain 4 boschi küünalt.
Mootorile peale vaadates hetkel küll ei suuda lokaliseerida küünalde asukohta. Mootor sama 1.9 TID 110kw, kuid 2006 aasta. Kas on võimalik mingit pilti saada koos märkega, kui sama ?
Panen ise ka pildi igaks juhuks.
http://www.upload.ee/image/5484556/DSC_0100.JPG
Postitatud: L Jaan 16, 2016 16:00
Postitas crowman
Küünlad kohe näha... 4 Plastikust piipu peal.
Pildile vaadates siis selle kütuse toru taga(millest tuleb välja 4 toru ja läheb pihustitesse)
Postitatud: L Jaan 16, 2016 16:33
Postitas mihkela
Täpselt. Plastikust piibud maha ja seal nad ongi.
Lihtne ligipääs, suht kerge vaevaga vahetatavad
Kontrollida võid ka vanu küünlaid. Pluss klemmist juhe küünlanin, kui särakat viskab siis korras kui mitte siis vahetada vaja.
Postitatud: L Jaan 16, 2016 16:43
Postitas Tartz
http://www.upload.ee/image/5484721/DSC_0100.jpg
Saan ma õigesti aru ?
Postitatud: L Jaan 16, 2016 16:55
Postitas mihkela
jap. need mustad juhtmed ehk siis piibud kisud maha ja seal all ongi küünad. kui õieti mäletan siis 9 padruniga saad kätte need
Postitatud: L Jaan 16, 2016 16:58
Postitas Tartz
No selge, aga suur tänu selgitamast, nüüd jääb vaid esmaspävani küünlaid oodata.
Postitatud: L Jaan 16, 2016 22:52
Postitas sourdenis
täitsa õige. hinne 5
