Tänase külmaga enam käima ei läinud.
Mootor kütet kätte ei saa(arvatavasti). arvan nii, sest mooter käib ringi aga ei luba ei midagi täitsa tühja.
kuidas saab kontrollida kas küte jõuab paakist pumbani.
Kas esimene asi oleks filtri vahetus?
Ei lähe käima 9-3 2008 1.9 110kw
- ebuprofen
- Auto: SAAB 9-5 Aero MY07, Toyota C-HR Hybrid
minul käivitas täna hommikul, sees oli olerexi diisel, aga parking heater ei läinud taimerist tööle
eelmisel nädalal oli statoili diisel, siis läks ka käima.
autos on sul muidu juba talvine diisel? eelsüüteküünlade märk põleb armatuuril, kui paned ON asendisse võtit?
mul statoilist ostetud ja ikka talvine
põleb põleb märk
homme hommikul võtan filtri lahti ja pane uue asemele(ei tohiks olla väga keeruline vahetus)
ja kontrollin küünlaid kah, kui ei tööta või kahtlane siis üritan need kah ära vahetada
Kui muidugi rakverest osad saan
põleb põleb märk
- rantto
- Auto: Mälestused
Uue nädala alguseks annab külm järgi. Eks seda kütuse kvaliteeti annab enne külma lisandiga parandada.
Liqui Moly Super Diesel Additiv paaki ja uueks külmalaineks valmis.
2T mineraal õli kokteil lisaks
- D116
Eesti tanklates diesel on halb. Mu eelvimasele isegi suve küttus Eesti tanklatest ei meeldinud, DPF puhastamise lõppus viskas vibrat, Soome küttusega, ei olnud sellist asja kordagi! Kõige rohkem paneb naerma kiri tanklates Soome kvaliteet, ei ole lähedalki olnud!
Lisanditega kvaliteeti ei paranda, ainult jäästumist võib ärahoida!
- Auto: 9000
Siinkohal mainin jälle oma BMW ära
Oli ka jama, et käia mis sa käiad aga käima ei saa, anna täkku palju tahad. Armatuuris eelsüüde kenasti põleb, lasin 2 ja rohkem kordi enne kui starterit andsin, ei kottigi. Disla hais ka juba tagant väljas. Olereks muidu sees. Panin plokisoojenduse pea kaheks tunniks järgi ja peale seda natuke jauras ja tööle ta läks. Ehk siis, et kui eelsüüte tuluke põleb armatuuris ei pruugi see veel tähendada, et see toimib laitmatult. Plaan sellel siis homme vahetada ka eelsüüteküünlad uute vastu, eks siis näis kas veel vaja plokisoojendust.
- Auto: OG 9-3, 2,2 TiD, 1999, coupe.
Täna hommikul läks mu vana disla ka veel käima... väljas oli -24 C, sees Statoilist ostetud kütus + sorts 2T õli.... alguses natuke kloppis aga siis tõmbas ühtlaseks ja tiksus täitsa okilt, mingeid muid kütuselisandeid sel talvel pole kasutanud ja ausalt öeldes pole ka mingit vahet olnud. Tänaseks tõstsin aku siiski tuppa....
midagi rohkemat teha nagunii ei saa...
Sai filter vahetatud. Vana filtril polnud häda midagi, ei olnud jääs ega mingeid parafiini tükke.
Küünlaid kontrollides juhtmega siis tundub et kõik neli on koostöölepingu lõpetanud.
Hetkel Rakveres kahes poes pole olnud. Otsin edasi äkki kuskilt ikka veel saan need täna.
Mul sama lugu, et vahetasin filtri ära. Keeratav filter, aga ikka oli tükk maad jeblamist, kuna keerasin veeanduri otsiku puruks.
Filter vahetatud, kuid käima ikka ei lähe, starter veab korralikult.
Järgmine samm oleks siis küünlad. Tellisin ladu24.ee lehelt, et esmaspäevaks peaksid kohale jõudma. 64 euri kopikatega sain 4 boschi küünalt.
Mootorile peale vaadates hetkel küll ei suuda lokaliseerida küünalde asukohta. Mootor sama 1.9 TID 110kw, kuid 2006 aasta. Kas on võimalik mingit pilti saada koos märkega, kui sama ?
Panen ise ka pildi igaks juhuks.
http://www.upload.ee/image/5484556/DSC_0100.JPG
Täpselt. Plastikust piibud maha ja seal nad ongi.
Lihtne ligipääs, suht kerge vaevaga vahetatavad
Kontrollida võid ka vanu küünlaid. Pluss klemmist juhe küünlanin, kui särakat viskab siis korras kui mitte siis vahetada vaja.
täitsa õige. hinne 5
