Ei lähe käima 9-3 2008 1.9 110kw
mihkela
Auto: 9-3 1.9tid 110kw 2008a
Tänase külmaga enam käima ei läinud.
Mootor kütet kätte ei saa(arvatavasti). arvan nii, sest mooter käib ringi aga ei luba ei midagi täitsa tühja.
kuidas saab kontrollida kas küte jõuab paakist pumbani.
Kas esimene asi oleks filtri vahetus?
crowman
Auto: SAAB 9-3SC ; SAAB 96
Tänase külmaga (meil -28) ei läinud paljud Saabid käima, kaasa arvatud minul. Eks see küte ikka jama mis meil tanklates müügil. Aga võid ju eelsüüte küünlad ära kontrollida
pumps
Auto: Saab 9-3ss 2,2tid
Mul oli ka kunagi Neste kütusega sama asi, filter oli jääs ja ei läinud ka eelsoojendus tööle.
pumps
ebuprofen
Auto: SAAB 9-5 Aero MY07, Toyota C-HR Hybrid
minul käivitas täna hommikul, sees oli olerexi diisel, aga parking heater ei läinud taimerist tööle :D
eelmisel nädalal oli statoili diisel, siis läks ka käima.
autos on sul muidu juba talvine diisel? eelsüüteküünlade märk põleb armatuuril, kui paned ON asendisse võtit?
mihkela
mul statoilist ostetud ja ikka talvine
põleb põleb märk
homme hommikul võtan filtri lahti ja pane uue asemele(ei tohiks olla väga keeruline vahetus)
ja kontrollin küünlaid kah, kui ei tööta või kahtlane siis üritan need kah ära vahetada
Kui muidugi rakverest osad saan
crowman
Filtri vahetus lihtne kui on kanal või tõstuk.
Kuid on ka ilma võimalik. Eelsüüte küünalde hind ka mõistlik... oleneb kohast aga 10-15 eur. tk.
mihkela
ei ole kanalti ei tõstukit. korter maja ees ja tungrauga hakkan asju ajama :D
ega eriti hind tähtis pole kui tööle saab, sest sõita vaja
crowman
Tartus ei saanud -20 kraadiga statoilist kütust...
Ju oli liiga paks et filtrist läbi tulla.Seda nimetatakse meil arktiliseks kütteks:gun:
crowman
Enne kui vahetama hakkad...homme päeval alla -20. laadi aku ja küll läheb
Auto: Mälestused
Uue nädala alguseks annab külm järgi. Eks seda kütuse kvaliteeti annab enne külma lisandiga parandada.
Liqui Moly Super Diesel Additiv paaki ja uueks külmalaineks valmis.
2T mineraal õli kokteil lisaks
D116
Eesti tanklates diesel on halb. Mu eelvimasele isegi suve küttus Eesti tanklatest ei meeldinud, DPF puhastamise lõppus viskas vibrat, Soome küttusega, ei olnud sellist asja kordagi! Kõige rohkem paneb naerma kiri tanklates Soome kvaliteet, ei ole lähedalki olnud!
Lisanditega kvaliteeti ei paranda, ainult jäästumist võib ärahoida!
looderdaja
Auto: 9000
Siinkohal mainin jälle oma BMW ära :cool: Oli ka jama, et käia mis sa käiad aga käima ei saa, anna täkku palju tahad. Armatuuris eelsüüde kenasti põleb, lasin 2 ja rohkem kordi enne kui starterit andsin, ei kottigi. Disla hais ka juba tagant väljas. Olereks muidu sees. Panin plokisoojenduse pea kaheks tunniks järgi ja peale seda natuke jauras ja tööle ta läks. Ehk siis, et kui eelsüüte tuluke põleb armatuuris ei pruugi see veel tähendada, et see toimib laitmatult. Plaan sellel siis homme vahetada ka eelsüüteküünlad uute vastu, eks siis näis kas veel vaja plokisoojendust.
Alderius
Auto: OG 9-3, 2,2 TiD, 1999, coupe.
Täna hommikul läks mu vana disla ka veel käima... väljas oli -24 C, sees Statoilist ostetud kütus + sorts 2T õli.... alguses natuke kloppis aga siis tõmbas ühtlaseks ja tiksus täitsa okilt, mingeid muid kütuselisandeid sel talvel pole kasutanud ja ausalt öeldes pole ka mingit vahet olnud. Tänaseks tõstsin aku siiski tuppa.... :) midagi rohkemat teha nagunii ei saa...
mihkela
Sai filter vahetatud. Vana filtril polnud häda midagi, ei olnud jääs ega mingeid parafiini tükke.
Küünlaid kontrollides juhtmega siis tundub et kõik neli on koostöölepingu lõpetanud.
Hetkel Rakveres kahes poes pole olnud. Otsin edasi äkki kuskilt ikka veel saan need täna.
Ray91
Endal sama asi,vahetasin ka aku kohe uue vastu ja nüüd vahetan ka eelsüüteküünlad ära.Ja siis jään paremat tulemust ootama.
mihkela
Lood nii, et Rakveres pole mitte kuskil küünlaid sees.
Aga saan tallinnast viking motorsist.
crowman
Palju VM küsib tüki hinnaks
mihkela
Läks käima peale küünalde vahetust nagu lärtsti :D
hind letis oli vist 39, sain veits alet kah
Tartz
Mul sama lugu, et vahetasin filtri ära. Keeratav filter, aga ikka oli tükk maad jeblamist, kuna keerasin veeanduri otsiku puruks.
Filter vahetatud, kuid käima ikka ei lähe, starter veab korralikult.
Järgmine samm oleks siis küünlad. Tellisin ladu24.ee lehelt, et esmaspäevaks peaksid kohale jõudma. 64 euri kopikatega sain 4 boschi küünalt.
Mootorile peale vaadates hetkel küll ei suuda lokaliseerida küünalde asukohta. Mootor sama 1.9 TID 110kw, kuid 2006 aasta. Kas on võimalik mingit pilti saada koos märkega, kui sama ?
Panen ise ka pildi igaks juhuks.
http://www.upload.ee/image/5484556/DSC_0100.JPG
crowman
Küünlad kohe näha... 4 Plastikust piipu peal.
Pildile vaadates siis selle kütuse toru taga(millest tuleb välja 4 toru ja läheb pihustitesse)
mihkela
Täpselt. Plastikust piibud maha ja seal nad ongi.
Lihtne ligipääs, suht kerge vaevaga vahetatavad
Kontrollida võid ka vanu küünlaid. Pluss klemmist juhe küünlanin, kui särakat viskab siis korras kui mitte siis vahetada vaja.
Tartz
mihkela
jap. need mustad juhtmed ehk siis piibud kisud maha ja seal all ongi küünad. kui õieti mäletan siis 9 padruniga saad kätte need
Tartz
No selge, aga suur tänu selgitamast, nüüd jääb vaid esmaspävani küünlaid oodata.
sourdenis
täitsa õige. hinne 5
